酒吧拼接大屏幕功能简介
一, 功能简介:
1, 拼接大屏幕视频系统因其高清的画面,震撼的效果已应用到各个行业,渗透到各个领域,为人们带来前所未有的视觉享受。
2, 本次工程采用目前世界显示领域较先进的原装韩国进口三星专用拼接46英寸液晶屏组成2*2的视频显示系统,拼缝为6.7MM 。
3, 每个拼接显示单元采用长奇达自主开发设计嵌入式系统,该系统融合了高速数字信号处理技术、高清晰视频解码技术、精确图像缩放技术以及高速图像处理等一系列先进视频处理技术,采用3D滤波分离技术,保证图像清晰度和色彩还原度和逼真度。
4, 本视频会议室的信号主要包括1,视频会议终端输出信号(VGA或AV);2,会议室摄像头实时采集信号;3,会议主席台或发言台电脑信号;4,其他设备输出的视频和YPBPR信号。
5, 视频会议终端信号和摄像头信号通过AV视频矩阵选择和切换上墙显示;电脑信号则通过VGA分配器直接上墙显示;
6, 通过控制大屏幕软件显示单元可实现任意输入信号的全屏显示或任意单元组合显示或各单元独立显示等多种显示模式。
7, 本工程采用机柜式或壁挂式的安装方式,专业美观大方。机柜和壁挂结构件均采用冷轧钢板制作而成,喷细沙纹粉经高温固化,防锈、防腐经久耐用。
二, 显示单元基本参数:拼接墙的大小由幕墙单元的个数 (长M×高N) 和单元的尺寸来计算; 46寸DID 2x2,拼接墙共4个46寸DID拼接单元组成,46寸拼接单元的(长:1025.65mm)×(高:579.84mm),拼接墙的长1026.65*2mm =2051.31mm 高579.84*2=1159.68mm,使用时可根据安装环境选择不同的安装方式时再加上边框的尺寸。
1).显示单元主要性能指标
屏幕高宽比: 16:9
单屏边框:6.7mm
亮度:450cd/㎡
分辨率:1366*768
对比度: 4000:1
长Х宽:1025.65mm X579.84mm
重量:19KG
色彩:16.7M
可视角: 178º/178 º
响应时间: 5ms
正常使用寿命:10万小时
2.拼接幕墙主要技术指标
两屏之间间隔 6.7mm(物理拼缝)
安装方式 嵌入式(结构定制,具体尺寸见祥细CAD图)
最大厚度 ≤600mm
电源输入 AC 90~260V(50/60HZ)
功率消耗 ≤220W(单个显示单元)
工作环境 0℃~50℃ 工作温度10~90%工作湿度
结构材料 优质冷轧钢数冲加工,喷细沙纹粉,经高温固化处理,防腐,防锈,经久耐用
清晰度 1080P
亮度均匀性 95%
