可以为您提供以下服务及产品:
多种厚度OCA(25um~200um),电阻屏用OCA,电容屏专用无酸性腐蚀OCA, 玻璃专业OCA,高温环境专用OCA等
设计开发具有耐热性,耐寒性以及耐湿性的粘着产品
根据被粘着体设计粘着产品
根据要求来调整颜色,粘着力或其他附加其他功能。
结构示意图:
重剥离膜(PET)
胶带(0.025mm--0.20mm)
轻剥离膜(PET)
产品特性
1. 粘接性优异,适合与玻璃、聚碳酸酯等塑料和薄膜粘贴
2. 耐热性、耐湿性、耐冻性优良(无气泡、不分层和剥离)
3. 耐久和密封性能良好
4. 拥有高透光率和低折射率,良好的平滑性
5. 解决了离型膜的剥离时对胶带产生的留痕
6. 可剥性好,剥离无残胶
7. 模切性能良好,加工率以及良品率提高
8. 高洁净加工环境,精密涂布,产品洁净度高
9. 可直接与ITO等金属表面贴合,改善由于金属加工面腐蚀引起的电阻值上升
产品应用
用于电子纸、透明器件粘结、投影屏组装、航空航天或军事光学器件组装、显示器组装、镜头组装、
电阻式触摸屏G+F+F、F+F、电容式触摸屏、面板、ICON及其他相关电子光学的粘结。
触摸屏应用示意图
◆电阻式触摸屏结构
◆Touch window平板式触摸屏结构
◆电容式触摸屏结构
