样品免费 包安装
我司正投幕采用超微细玻珠,保证了准确的色彩还原,增强图像的细腻度,使其不会出现普通灰幕的偏色现象。此外,它的峰值增益为1.4左右,极大增加了图像的层次感和立体感,使画面色彩鲜艳、明亮,且层次丰富,可视角度达到160度。这款幕料适合遮光良好的影音室或者吸光不太严格的客厅使用,如果投影机亮度不足可以与它搭配,是中高档用户不错的选择。
缘宸系列屏幕投影荧屏是新一代的显示设备,具有高清晰、耐强光、超轻薄、抗老化等无可比拟的众多优势。由分子级别的纳米光学组件:全像彩色滤光板结晶体为核心材料,融合纳米技术,材料学、光学、高分子等多学科成果和制备加工技术,以有机材料、无机纳米粉体和精细金属粉体为原料,生产而成。轻薄内部蕴含先进的精密光学结构,以达致高清晰、高亮度的完美显像。有深灰色、浅灰色和乳白色三种。
背投全息屏幕材料采用高透光性特殊PET材质,配合专业研发的表面纹路,使得受光面的反射率极低,而投射光线可被集中折射到近80度的视角与显示面,却不会出现亮点与暗点的差别。它可显示35°背投的图像,所有其它光线都可以完全被忽略。图像画面特别亮丽清晰。透明的显示效果使得观赏者不仅能从屏幕上看到完美地呈像,甚至还能够看穿屏幕。全息薄膜使屏幕在没有图像呈现的地方仍可以保持半透明的状态,这样就能让用户有更大的空间来创造性地构思屏幕所显示的内容和图象。
案例:卢湾区城市规划馆、宜兴宜兴城市规划馆、国际非物质文化遗产博览园、大众斯柯达门店等
