时代中视采用独特技术开发的投影仪用背投式薄膜屏幕,可以单独使用,也可以贴在玻璃及透明亚克力板上使用。用于橱窗的视觉展示、透明亚克力板上的放映等方面。型号齐全,应用范围广泛。以优质平滑的聚酯薄膜为材料,由具有扩散性的粘着层、硬处理层、防静电层构成,可以方便地用水贴。
根据使用目的不同可分为:透明背投型、灰色背投型和深灰背投型.宽幅1524mm,长度30米.可任意裁剪!请根据需求选择,维护简单方便科技如此震撼,而操作如此简单应用于橱窗之上:单调的玻璃橱窗从此变成大面积的透明电视屏幕,品和在高清晰播放宣传广告和促销信息同时,不会阻碍消费者透过橱窗观看展店内景物,神奇的透明显示效果极大地吸引路过的消费者注意力,达致更大的宣传收益。应用于互动全息展示:纤薄透明的特性,使MP全息幕不受制于场地和设计限制,胜任展场、活动现场、表演布景等场地的展示任务,在不影响展品展出、人员解说表演的情况下,通过影像充分与观众互动,增加现场空间感与科技感,加强观众的参与感和亲切感。独立展示:独立放置或悬挂在任何地方,成为全息影像系统,不仅起到强大的吸引人流和展示效果,同时因为其晶莹通透的视觉,成为提升场地设计与品味的点睛之作。
新一代全息投影膜以优质平滑的聚酯薄膜为材料,由具有扩散性的粘着层、硬处理层、防静电层构成,可以方便地用水贴在玻璃及透明亚克力板上使用。
产品特性
影像清晰 画质亮丽 重量超轻 形状任意 双面成像 安装简易 不破坏原有装修
应用范围:
汽车展示场 婚纱摄影 银行业 体育馆 百货量贩业 餐饮业 饭店业
连锁业 展览馆 机场 电影歌剧院 车站 地铁 售票处 广告业 设计公司灯光音响业及任何有店面、橱窗、看板之营业场所、大楼玻璃外墙等。
技术指标:
单片尺寸:4:3(40寸、60寸、80寸、100寸);16:9(40寸、60寸、80寸、100寸)
可以任意裁切。
透明度:50%
对比度:300:1
视角:120度
薄膜厚度:100um
重量:约250克/平米
全息投影膜的贴膜方法
第一步骤:清洁玻璃,检查玻璃用盛满清洁溶液的喷壶喷湿玻璃表面,用硬刮板、水刮交替刮水清洁玻璃,必要时也可用铲刀刮铲粘着的污物,辅以专用抹布清洗玻璃四周,反复仔细清洗,直至干净为止,使用工具:喷壶、水刮、专用抹布、铲刀等。
注意事项:
1、玻璃表面不能铲留污垢、沙尘、棉绒等,否则全息膜和玻璃之间会产生微小空间,能吸入空气和引起全息膜的破损,从而影响全息投影膜的质量和全息投影膜的美观。
2、最好用蒸馏水、纯净水、或过滤沉淀后的自来水调和清洁溶液,以免有沙尘。
3、安装现场要做好防污准备,防止污水弄脏墙壁等。
第二步骤:投影膜的安装
1、揭膜定位撕去保护全息膜,将安装液喷洒在暴露的安装胶面及清洁干净的玻璃表面,将全息膜安装胶面贴附于玻璃表面上,并小心地浮移全息膜。
