21.5苹果4S款产品配置说明:
尺寸:21.5寸
颜色:粉、红、黑、金
配置:全新液晶A+,可选红外或声波触摸屏
接口:USB/COM口可选
支持所有WINDOWS操作系统
点歌软件如:视易、雷石、IP前原、视翰阳光、海媚、斑马、华迪,等软件
产品参数说明:
触摸分辨率:4096*4096
扫描速率:55帧/秒
线性误差:1.5mm
响应速度:<16ms
输入方法:用手指、带手套的手或其他不透光的触摸感应介质激活
触摸次数:不受限
触摸激活力:采用红外触摸技术,无需触摸激活力
触摸物体:直径大于5mm不透明物体
抗暴性:使用4mm钢化玻璃时,质量为1kg钢球,1米的高度自由落下,试样不破,莫式硬
度等级为7级
光学指标:透光率≥95%, 最高可达100%(无玻璃)
温度范围: 工作温度 -40℃ ~70℃;存贮温度 -50℃ ~80℃
相对湿度: 工作湿度 85% RH 在40℃无结露;存贮湿度 95% RH 在40℃无结露
防水:IP65
漂移:无漂移,不随环境产生变化
抗干扰:全角度抗强光干扰(可室外使用)
使用年限:7年以上
工作电压:+3.5~+5V DC
供电方式:内置取电
功率:<1W;工作电流<200mA
接口方式:USB、RS-232、
适用操作系统:Windows7Vista/XP/2000/NT/98/95、Linux以及嵌入式系统
