1.深圳市研创精密设备有限公司是专业从事自动脱泡机设备、Plasma等离子自动化设备、显示屏贴合机、FPC自动贴片机、偏光片贴附机、万能遥控器芯片、自动化机械加工,模具夹具加工及辅助产品的研发、生产、销售、品牌拓展为一体的现代高科技生产企业。
2.PT5全自动贴合机是PT系列自动化设备中一款小型的产品。主要针对小型触控及液晶屏显示器的生产。 在液晶显示的工序生产中,在成型的液晶玻璃基板的正反面贴附偏光片,它能根据偏振角度进行贴附;也适合触摸组建几视窗保护组件的各种组合工艺,可以完成膜与玻璃基本,膜与亚克力面板鞥多种不能彩礼间的压敏性贴合
3.PT10全自动贴合机是PT系列自动化设备中一款中型的产品。在PT5全自动贴合机的基础上进行研发的。主要针对10寸触控及液晶屏显示器的生产。
PT10全自动贴合机,具有效率高,对位方便,产品优质率高等特点。一方面比传统的人工贴合更加节省成本,在改善人工劳动强度的同时,也摆脱了对人员熟练度的过度依赖;也完全克服了人工贴合时产生的气泡、皱着、光晕环、水纹等缺点。在液晶显示的工序生产中,在成型的液晶玻璃基板的正反面贴附偏光片,它能根据偏振角度进行贴附;也适合触摸组建几视窗保护组件的各种组合工艺,可以完成膜与玻璃基本,膜与亚克力面板鞥多种不能彩礼间的压敏性贴合。
4.PT5全自动贴合机相关参数:
外尺寸(W*D*H): 500*350*500mm
工作台面尺寸(W*D): 500*350mm
贴合最大尺寸(MAX): 85*120mm
移动平台行程(MAX): 145mm
移动速度(MAX): 200±20mm/s
回转板回转角度(MAX):180º
贴合压力(kg/f): ≥2kg/f
工作气压(Mpa): ≥0.6Mpa
工作电压 AC: 220V/50Hz
总功率(KW): 0.5kW
材料固定模式: 真空吸附
对位模式: 靠边对位
调节方式: X、Y、Θ三轴精密微调
控制单元: 可编程控制(PLC)
5.PT10全自动贴合机相关参数:
外尺寸(W*D*H): 825*650*370mm
工作台面尺寸(W*D): 735*545mm
贴合最大尺寸(MAX): 220*170mm
移动平台行程(MAX): 260mm
回转板回转角度(MAX):180º
贴合压力(kg/f): ≥2kg/f
工作气压(Mpa): ≥0.6Mpa
工作电压 AC : 220V/50Hz
总功率(KW): 0.5kW
材料固定模式: 真空吸附
对位模式: 靠边对位
调节方式: X、Y、Θ三轴精密微调
控制单元: 可编程控制(PLC)
