北京慧博时代科技有限公司11年来一直专注于软启动器维修等工控设备的芯片级维修,凭借过硬的施耐德软启动器维修、雷诺尔软启动器维修、西门子软启动器维修、丹佛斯软启动器维修、ABB软启动器维修其中施耐德软启动器维修,迄今的修复率高达95%以上,得到了客户的一致好评。等软启动器维修技术和优质的服务,已与众多工厂企业建立了良好的长期合作关系,
以下是工程师在维修过程中总结出来的施耐德软启动器维修中几个常见的故障,供大家参考(更多软启动器维修资料请访问http://www.huibogs.com)。
施耐德软启动器维修常见故障一
故障-F 01(瞬停):出现此故障是接线端子7和10开路了,只要导线把接线端子7和10短接起来就可解决。引起此故障的原因一般是由于外部控制接线有误而导致的,如果用户不是特别需要外控的话,我们可以告诉用户只需把软起内部功能代号“9”(控制方式)参数设置成“1”(键盘控制),就可以避免此故障。
施耐德软启动器维修常见故障二
故障-F 02(起动时间过长):出现此故障是软起动器的限流值设置得太低而使得软起动器的起动时间过长,在这种情况下,我们可以把软起内部的功能代码“4”(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍,起动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起内部的硅模块或是可控硅。
施耐德软启动器维修常见故障三
故障-F 03(过热):出现此故障是由于软起动器在短时间内的起动次数过于频繁所致,我们应告诉用户在操作软起时,起动次数每小时不要超过12次。
施耐德软启动器维修常见故障四
故障-F 04(输入缺相):引起此故障的因素有很多种,下面列出一些:
1.检查进线电源与电机接线是否有松脱;2.输出是否接上负载,负载与电机是否匹配; 3.用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及它们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20~30欧左右); 4.内部的接线插座是否松脱。 以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除。
如您有施耐德软启动器维修等任何工控设备维修方面的需要,可随时拨打:北京010-88459351/52;上海021-54257837/67。到时我们会竭诚为您服务。
