WB101-20A型整体式微机监控电机保护器适用于电机监测,保护及就地安装显示,具有固定某相电流4~20mA信号输出。
WB101-20B型分体式微机监控电机保护器适用于电机监测,保护及就地安装显示,由主体单元与电流互感器组成,主体单元和电流传感器之间距离≤5m,具有固定某相电流4~20mA信号输出。
WB101-20C型整体式微机监控电机保护器,具有WB101-20A型的功能外,并具有RS485通讯接口,可实现远程通讯,通讯距离≤1200m。
WB101-20D型分体式微机监控电机保护器,具有WB101-20B型的功能外,并具有RS485通讯接口,可实现远程通讯,通讯距离≤1200m。
WB101-20S型微机监控电机保护器专用于增安型电机保护,可实现对电机监测,监控,保护及显示等功能,并具有RS485通讯接口和4~20mA电流信号输出,可实现远程通讯监控设定。
分体式由主体单元(显示部分)及电流互感器独立组成,主体单元安装(嵌入)在面板上,便于超作及查看,电流传感器安装于接触器下方.整体式由显示部分和电流互感器组合在一起安装于接触器下方
主要特点:
1、电流互感器卡试结构,安装勿须拆卸主回路。
2、整机模块化结构、传感器与主机可组合成一体、也可分离安装。
3、高清晰度宽温LCD显示,并具有背景光。汉字中文液晶显示,人机界面友好。
4、应用微机和数字处理技术,因此测量精度高,线性好、故障分辨率准确可靠,整机抗干扰能力强,并具有诊断功能。
5、采用E2PROM存储技术,实现参数电设定,掉电后设定参数仍保存。
6、配置RS458串行数字接口,便于与上位机(PC)进行通讯。
7、一机多用,可取代电流表、电压表、热继电器、电流互感器、时间继电器和漏电继电器等。
主要功能:
保护功能:过流、欠流、堵转、三相电流不平衡、断相、过压、欠压、漏电、短路等故障保护。
设定功能:可现场设定额定电流值、起动时间、过压值、欠压值、欠流值、过流动作时间、堵转电流对额定电流的倍数、漏电电流值、通讯地址号、三相电流不平衡白分比、400A、600A 规格配变比电流互感器的额定电流比。
显示功能:中文界面清爽显示电机的故障,三相电流值,电压值,故障值,电机动行时间,故障次数。
