WB600电动机保护装置是本公司多年专业技术研究国外同类产品、总结合国内大量MCC电气系统基础上,设计高性能数字微处理器技术开发研制的电动机保护和控制。具有国际先进水平完善的电动机保护功能、支持专业的电动机控制方式及提供精确的监测功能,可以对电动机进行多种控制、运行监控、保护、联锁、测量、远程通讯、遥信、遥测、遥控、故障信息管理。WB600电动机保护装置是本公司受知识产权和软件暑作权保护,极大地提高了设计与生产效益,同时大大的降低了用户现场调试和设备维护成本是一种多功能保护电动机的管家婆,从而为生产过程提高了科学有效的现场保护、测控单元。
WB600电动机保护装置采取模块化设计结构,产品体积小、结构紧凑、导轨或镙栓安装,适用于各种固定式柜体和抽屉柜中可直接安装使用。可以对三相异步电动机和增安电动机进行保护控制,是化工、石油、电力、矿山、煤炭、治金、市政、造纸、核工业等众多领域行业中的三相电动机保护最佳理想产品。
△ 提供电动机的运行三相电流、三相电压、监控运行数据进行精确测量。
△ 提供电动机的过载(过流)、欠载(欠流)、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压、短路、漏电、接地、启动超时保护。
△ 提供电动机的直接启动、正反启动、星三角启动、自藕降压启动、直接旁路启动方式。
△ 提供RS-485通讯功能,支持自定义协议、Modbus通讯协议,支持DCS/PLS硬件4-20毫安模拟量信号输出,方便用户对MCC进行集中智能化、数字化保护监控网络通讯一体化管理。
△ 提供多路可编程输入/输出接口,联锁满足各种工艺和控制要求。
△ 提供完善软件、硬件设计,具备自检、自校、升级功能,高度可靠性和稳定性。
△ 提供科学有效的现场级保护、测控、动作及时可靠。
△ 提供LCD宽屏液晶汉字化进行电动机参数保护、监测和数据设置
