■ 产品概述
WB100电动机保护器以单片机为核心具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、精度高、保护参数设定简单安装方便,物美价廉等特点。可满足不同用户的要求。主要适用于冶金、石油、化工、建材、纺织、电力、矿山、机械设备等工业电动机及三相电力系统,作过载、缺相、堵转、及三相电路不平衡、过欠压、漏电、短路保护。提高生产的安全可靠性,也给企业带来明显经济效益。
■ 产品特点
WB100的外形结构设计,参照热继电器安装尺寸设计,可与保护热继电器直接互换,同时也可安装在35mm标准导轨上,参数设定简单安装方便、按键设置保护参数,满足新老设备技术改造安装需求。显示屏采用4位LED数码管显示三相电流、线电压、漏电值、故障代码、保护参数,LED发光管指示标识清晰,设置精度高,工作可靠稳定。
WB100系列电动机保护器在无运行时显示线电压,运行电动机无故障时,显示电动机的 A、B、C 相电流;在电动机发生漏电、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过电流、过欠压等故障时,通过断开保 护器内的继电器触点停止电动机运行(LED故障指示灯亮),同时显示故障代码指示电动机的故障类型,并且还显示发生故障值。
■ 保护原理
WB100电动机保护器由电流传感器、启动电流延时电路、过载反时限保护芯片、缺相保护芯片、漏电保护芯片、堵转速断保护电路、及三相电路不平衡保护芯片、过欠压保护电路、数字值电流电压显示芯片、故障显示记忆、单片机运算、故障动作部分组成。由电流传感器取得电流信号,经过整流、滤波、检测、识别、运算等环节,送到相应部分进行比较处理。推动功率回路使继电器动作。
