一、用途及适用范围:
WB8系列电动机保护器适用于交流50HZ,电压24V至380V的供电电路中与交流接触器等开关电器组成保护的控制电路。当电动机的主电路出现断相、过载、三相不平衡等非正常工作状态时,保护器能够及时分断开关电器的触头,及时断开电动机的三相电源,快速可靠地保护电动机。
保护器采用穿芯式电流取样检测技术,可控硅输出,结构简单,使用方便、工作可靠,并具有无功耗、长寿命、动作时无电弧产生等优点,是理想的用于电动机保护的电器产品。
二、规格
规 格
0.5~2.5A
2~5A
4~10A
8~20A
12~30A
16~40A
20~50A
24~60A
28~70A
32~805A
导线孔经
¢12mm
最小取样电流
3A
输出接口
负载功率
AC380v/1A COS¢=0.3~0.4
功 能
断相保护 过载保护 三相不平衡保护
适用电压范围
AC24V~380v/50HZ
三、主要技术参数
1.断相保护:当电动机的三相电源中任意一相缺相或电动机内部断相时,保护器动作滞后时间在1秒内;
2.三相不平衡保护:当电动机的三相电源中任意两相工作电流相差超过(50%±10)%时,保护器动作滞后时间在1秒内;
3.过载保护:当电动机的工作电流大于设定值的1.2倍时,保护器在80~10秒内动作(反时限特性);
4.堵转保护:当电动机的工作电流大于额定值的6倍时,保护器在2秒钟内动作。
5.输出接口复位方式:控制回路断电复位;复位时间:(60±10%)秒。
6.工作方式:不间断工作制。
四、 使用说明及注意事项
1.按图2所示将交流接触器接到电动机的三相电源线分别穿过保护器的三只穿线孔,相序任意,并将保护器接线端串联接入交流接触器的二次回路中。
2.先将保护器的电流调节旋钮顺时针旋到底,检查接线无误后,起动电动机,使之处于正常运行状态,同时保护器三相绿色发光管亮,过载红色指示灯不亮,然后将电流调节旋钮缓慢地逆时针方向转动至过载指示灯亮,此时保护器处于过载保护的临界状态,再缓慢地顺时针退回至过载指示灯熄灭的位置。
3.因保护器的输出接口是无触点的固态式交流电子开关,故检验开关的通断特性时不能用万用表的电阻档测量。
4.如果保护器使用于自动控制电路,保护器动作后要重新起动时,须切断控制回路使保护器的输出接口断电复位,否则将拒绝起动。
5.当保护器配用的交流接触器的线圈电压大于380V或线圈电流大于1A时,须使用中间继电器作转换接口。
6.保护器在使用中不允许打开外壳,更不能触及内部的带电部件及接线端,否则会有触电的危险。接线端与导线应连接牢固,导线导体裸露部分的长度应保证不会导致与相邻的接线端短路,否则可能导致事故的发生。
7.保护器重复时,两次间的间隔时间应大于复位时间,否则可能导致保护器不能正常工作。
8.保护器的接口用于接通或分断负载时,其容量不能大于4.4倍的规定,否则可能损坏保护器,并导致发生事故的危险。保护器不能用于控制直流接触器。
9.保护器的使用环境应保持清洁、干燥、保护器不得使用于有爆炸危险的介质、有腐蚀金属或破坏绝缘的气体、水蒸气、导电尘埃及严重的霉菌存在的环境中。
五、保护器规格的选用
1.用户应根据需要保护的电动机的额定工作电流选择相对应的电动机保护器。在特殊情况下,大规格保护器可用增加穿过保护器导线孔的电源线匝数的方法应用于小功率电动机的保护,小规格保护器可通过安装于电流互感器二次侧的方法,应用于大功率电动机的保护。
2.对额定工作电流2A以下的电动机,可通过增加穿过保护器导线孔的电源线匝数的方法选用规格2~5A的保护器(参见附表,应考虑到电动机空载时保证保护器的取样电流不小于3A)。
电动机规格
0.5~0.8A
250W~400W
1~1.5A
500W~50W
1.5~2A
750W~1000W
电源线穿过导
线孔的匝数
6匝
3匝
2匝
六、正常工作条件和安装条件 附表
1.环境温度:-10℃~+45℃
2.电网频率:45Hz~60Hz
3.工作压力:24V~380V
4.输出接口负载能力:AC380V 1A
5.安装尺寸:符合JR16热继电器标准
6.安装位置:任意角度安装类形Ⅱ
