WB205是我公司按IEC国际标准开发的智能化、网络化、数字化的电机智能监控装置。基于微处理器技术,将先进的网络通讯技术和分布式智能技术溶于MCC 控制中心种:WB205集全面的电机智能保护、综合电量测量及现场远方启停操作控制、运行状态监控、故障记录及网络通讯于一体:可以查看测量数据、DI/DO状态、报警信息、故障信息管理、电机信息管理、参数设定和电机启停等,并且能满足诸多启动方式,在低压控制终端MCC柜和1/4单元及以上各种抽屉柜中可直接安装使用。WB205为电机提供的完善保护,避免因电机过载、堵转、接地/漏电、欠电流、欠/过压、温度故障、断相及三相电流不平衡等可能导致的生产事故,最大限度地保证设备运行的有效性与安全性。
WB205通过RS5485接口支持多种通讯协议,能与多种微机工控组态软件实现网络通讯,还可以通过输出模拟量4-2OmA的方式与DCS系统连接,把电机运行参数传送出去,构成分布式综合电力监控系统。对于每一个电机回路,需要配置独立的WB205来进行保护与控制。WB205标准的配置,完善的功能,大大简化了传统意义上的电机回路的维护,降低了设备维护成本,从而为工业生产过程控制提供了科学有效的现场级保护、测控单元。
对于电机及运行设备来说,WB205的应用意味着:
●科学有效的现场级保护、测控单元
●高抗干扰能力和工作可靠性
●集全面的电机智能化、数字化保护及网络通讯化于一体
●将先进的网络通讯技术和分布式智能技术溶于MCC 控制中心
