氟素表面处理剂,是一款优异的防水、防油表面处理剂。在对象表面简单处理后,附着在其表面的油分、指纹、油墨等污迹很容易去除,可起到抗污及离型效果,滑爽性好。特别适合玻璃、陶瓷等材质的表面处理应用,具有较强的耐磨与持久效果。
处理剂为无色透明,处理厚度只有5~10nm,对表面的光学性能几乎没有影响,同时还可起到增透的作用,F-026氟素表面处理剂所使用的溶剂属环保溶剂,对环境无污染,使用安全,处理工艺简单。一、性能;优异的防水、防油性,附着的污迹很容易去除,优异的滑爽及离型效果,手感好,耐磨性强,可起到增透的作用
二、用途:
提高抗污、滑爽性···光学产品、光学膜、玻璃、电子产品、也可适用于金属、塑料.
三、使用方法
1、使用清洗剂或溶剂去除对象表面的油分及水分等污迹,用超声波设备清洗效果更好;
2、F-026与大金或道康宁2634主剂以1:0.002~0.003配比,配比好的溶剂采用喷涂或浸涂等方式涂布,配比浓度及喷涂厚度依客户具体要求而定;
3、100~160℃加热30min~60min,视具体产品情况调整到最佳效果。
4、产品清洁后即可开始使用。三,耐磨性评估
Apparatus
5700 Linear Abraser
Test material
Blue-Jean
Burden weight
1000g
Test times
100、200、400、600、1000 (up/back=1cycle)四、处理后性能评估
四,接触角评估
材质
接触角(º)
纯水
十六烷
处理后玻璃
115
65
无处理玻璃
<10
无
