DRP024V120W1AA
工业电源供应器--导轨式电源供应器
规格特性:DVP & CliQ 系列电源供应器是台达研发出来的最新成果。产品额定输出电压为24V,工作温度范围为-20°C ~ 75°C,最小保持时间20ms。在设计上它采用了最先进的设计,可使用于恶劣的工业环境,外壳设计根据IEC 60068-2标准,采用坚固耐用的精致材料,并可以防撞击及震动。该电源供应器具有过电压,过负载及温度保护功能,输入电压范围为85~264 VAC(单相)与320~575 VAC(三相),且有多个输出端子,以方便快捷的实施配线及安装。简易配线通用AC输入85 ~ 264 VAC (单相)320~575VAC(三相)冗余:只需外接置二极管具过载保护功能具过电压保护功能具短路保护功能具温度保护功能MTBF:> 300,000 hrs使用效率 > 86% typ预计使用年限:10 years符合RoHS规范应用范围:各种工业环境
