一、箱式淋雨试验箱结构特点:
1.箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理,内胆材料采用不锈钢光板。
2.大面积可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。
3.摆管摆动:通过步进电机,摆管控制系统采用自动化控制,摆管角度、摆管速率可以通过仪表设定而实现。
4.水泵供水,配流量(压力)调节阀。供水箱配有水质过滤器,进水浮球阀,排水阀,如需要加热,水箱内还可以装上电加热管与温控仪。下水道设计在箱体底部可以迅速排放,不会积水。
5.喷嘴:根据试件的大小,箱体的内容积决定摆管的弯曲半径。喷嘴为可折式专用喷嘴,喷孔可根据标准要求的孔径随时更换,可调节喷水方向,使射出的水滴均匀,流量充足。
6.可调转速的样品台,台面为不锈钢,电机旋转,减速机调整合适的转速。
7.淋雨试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便用户搬移。
二、箱式淋雨试验箱型号规格:
1.型号: HT/LY-500
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 800×800×900
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1070×1350×1850
2.型号: HT/LY-1000
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 1000×1000×1100
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1090×1430×1850
三、产品用途:
淋雨试验箱主要用于测试产品在淋雨的气候环境下的贮存,运输和使用时的性能试验,主要用于对电工电子产品,灯具,电柜,电器元件,汽车,摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计,改进,检定及出厂检验使用。
四、技术参数:
1. 喷水环半径:HT/LY-500:375mm,HT/LY-1000:450mm ;
2. 水管直径:16mm;
3. 喷孔直径:0.4mm ;
4. 孔径间距: 50mm;
5. 摆管摆幅:180°±20°;
6. 摆管速度:60°/S
7. 试验台转速:1r/min(也可为无极调速(选配));
8. 淋雨水压:约98~106Kpa;
7. 电源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制;
五、系统结构:
1. 控制系统:用可编程逻辑控制器(液晶显示器)来完成对整个系统的时间、角度、顺序控制;
2. 采用步进电机控制角度有效保证试验按标准运行;
3. 摆管角度采用PLC驱动步进电机(角度任意设置和显示);
4. 流量显示:高精度有机玻璃转子流量计;
5. 供水系统:储水箱、增压泵 ;
6. 标准配置:喷头若干只、通针;
7. 时间控制器:进口可编程时间电脑集成控制器;
8. 安全保护:漏电、短路、电机过热、声讯报警、接地保护。
六、箱式淋雨试验箱符合标准:
GB4208-2008 外壳防护等级(代码IPX3、IPX4);
GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求;
GB7000.1-2008 灯具一般安全要求与试验;
GB/T10485-2007防水试验。
