氙灯耐气候试验箱一、型号规格:
1.型号:HT/SNF-500
内形尺寸:D×W×H 500×760×500:mm
外形尺寸:D×W×H 1020×1090×1560:mm
3.总暴露面积≥6000cm2。
二、主要技术参数:
1.箱内温度范围:10℃~70℃;
2.箱内湿度范围:40~98%RH;
3.黑板温度控制:BPT 美国黑板温度,控制范围:40℃-110℃;
4.温度波动度:≤±0.5℃;
5.湿度波动度:±3%RH;
6.辐照强度:0-1100w/m2【试验模拟太阳辐射所推荐辐射强度】;
7.总暴露面积:≥6000cm2;
8.氙弧灯管:功率6KW、3KW、2.5KW、1.8KW,寿命:≥1500小时;
9.辐照度能量计:满足能量监控点340nm、300-400nm、420nm;
10.降雨控制: 连续或周期方式,时间:1~9999分钟,可调;
11.时间控制:连续:1S~9999H、周期1S~120H,可调;
12.试品架:可旋转试品架(直径750mm),安装于工作室顶部;可同时对60片试品进行试验;顺时针方向旋转,转速可调节(0~5r/min);
三、产品用途:
SN系列氙灯试验箱,通过光照加速老化,用于模拟材料在自然环境里的物理、化学改变,从而带来材料性能的各种变化,评估产品的使用寿命和优劣性。设备主要由工作室、光源、调温调湿人工降雨及其他辅助设施组成。满足国家和行业相关试验标准。光照系统采用直流光源,确保了辐照稳定;光纤信号传输信号衰减小,有效延长设备正常使用寿命
氙灯试验箱以长弧氙灯为光源,模拟和强化耐候性加速老化的试验,特别适用于各种塑料、油漆、涂料、汽车内饰件、土工布、纺织品、染料、皮革、电工电子产品、彩色建材,电线电缆等材料的模拟日光光照人工老化试验。通过设定光辐照度、温度、湿度、淋雨等条件,提供实验所需的模拟自然环境,以测试材料的颜色褪色、老化、透过率、剥离、硬化、软化、龟裂等性能变化。
四、 SN型氙灯试验箱 (风冷)结构特点:
1.箱体整体采用1.2mm厚SUS316L不锈钢能满足实验环境下长期运行的要求。整体美观大方,经久耐用。
2.箱门:单开门,接缝采用耐老化硅橡胶条作为密封带。
3.观察窗:1个(300mm×700mm),多层中空玻璃,防辐射玻璃窗外侧贴滤过纸保护操作者的眼睛,多层保温,防止观察窗凝露。
4.供水及冷却装置装与箱体下部,确保长期有效的供水和冷却。
5.底部安装万向移动脚轮,承重:800kg,方便设备的移动和定位。
6.试验用纯水系统一套,提供1、2级水。供水流量≥20升/小时。
7.风冷式冷却,由自来风冷热交换器配合风冷压缩机对箱内进行换热降温,箱内及黑板温度由温控仪自动闭环控制。
8.光源采用全太阳能光谱长弧风冷氙灯。
9.光过滤系统:硼硅及钙钠玻璃材料,根据满足的试验测试要求,调整相应类型及数量的过滤片;结合红外线、紫外线、和窗户玻璃等特性,采用特制光学滤光玻璃分别用于模拟户内以及户外太阳辐照环境。多种组合手动更换,更换简单方便。
10.喷淋循环完全由程序控制,并可以在有光照或无光照下进行。
11.控制系统采用本公司开发的氙灯老化设备专用控制软件,触摸屏操作,中文大屏幕操作菜单,方便直观;并具有通讯接口,设备的技术指标及性能在国内外同类产品中处于领先地位。
12.温度、湿度、辐照强度、运行时间、报警明细等均在屏上自动显示保存、数据记录可存2年以上并且可以导出到计算机。
13.紫外辐照传感器:可以对因灯管老化或任何其他变化造成的光能量下降及时做出修正。辐照传感器允许你在测试过程中选取适当的光辐照。辐照传感器可以在辐照室内连续监测光辐照强度,并且通过调节灯管的功率,精确将辐照强度保持在运行设定值。
14.完善的报警保护功能,例如缺水、超温、定时、过载等故障,工控机一旦监测到相应信号,马上会做出停机、提示、记录等响应。发出的I/O信号通过开关量模块控制对于继电器的执行,从而实现设备在硬件动作的执行保护。
五、温湿度运行控制系统:
1.加热:采用优质镍铬合金翅片式电加热器,无触点控制方式。
2.加湿:不锈钢电加湿器加湿,无触点开关控制方式。
3.冷却:冷却装置由热量交换器、压缩机、增压水泵、鼓风机、流量调节阀组成。采用风冷冷却方式,箱内及黑板温度由温控仪自动闭环控制。高压鼓风风机对灯管直接吹风降温,从而对灯管中心区进行有效降温冷却。
4.空气循环装置:内置循环风道通过高效长轴通风机进行有效的热交换,使箱内快速实现温度动态之目的,通过改善空气的鼓风气流,提高了空气流量及加热器和空气表冷器的热交换能力,通过出风口可调风栓的调节,从而大幅改善了试验箱的温度均匀性。
5.控制调节方式:采用平衡调温调湿法(BTHC),既在冷却系统在连续工作的情况下,系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。
六、辐照运行控制系统:
1.光源:全太阳能光谱长弧风冷氙灯。
2.福照度控制:通过氙灯辐射强度及控制仪表构成控制回路闭环调节、氙灯辐射强度,可灵活调整。
3.辐射测量:采用光纤传输,避免因室内温湿度变化而影响辐照测量的准确性。
4.紫外辐照传感器:可以对因灯管老化或任何其他变化造成的光能量下降及时做出修正。辐照传感器允许你在测试过程中选取适当的光辐照。辐照传感器可以在辐照室内连续监测光辐照强度,并且通过调节灯管的功率,精确将辐照强度保持在运行设定值。
5.累时提醒:软件系统增加辐照累时功能,系统断电不影响累时结果,当辐照达到预定的灯管使用寿命时可自动提醒用户计量或更换灯管。
6.光过滤系统:硼硅及钙钠玻璃材料,根据满足的试验测试要求,调整相应类型及数量的过滤片;结合红外线、紫外线、和窗户玻璃等特性,采用特制光学滤光玻璃分别用于模拟户内以及户外太阳辐照环境。多种组合手动更换,更换简单方便。
七、氙灯耐气候试验箱喷淋及雨量控制系统:
1.降雨装置:采用垂直于样品表面,呈锥形喷射的喷嘴,降雨强度和周期可自由调节。
2.配备多个喷嘴,淋雨时间可编程进行控制,降雨间隔(断)可调,降雨强度可调:10±5 mm/h~100±20 mm/h。以模拟外部自然环境的降雨条件。
3.喷淋循环完全由程序控制,并可以在有光照或无光照下进行。
