红外触摸屏的第六代产品核心技术,成就了红外触摸屏的显著优势
参数明细:
接口类型: USB或者COM
尺寸:15寸-200寸
分辨率(dpi):4096×4096 应用技术:红外线
表面硬度:IP65(可选) 工作湿度:10-90% 存储湿度:0%到95%不结露
容错设计,确保稳定性 扫描率:50scans/s 最小触摸体:≧5mm
耐久性:承受超过60,000,000次以上的单点触摸 表面硬度:莫氏7级
定位精度:测试笔附件+3mm 红外触摸屏供电系统:USB直接供电
计算机响应:系统自动识别 光标速度:≧120点/秒
其它:无镀膜,不降低亮度、响应速度快,小于16ms、防暴,无磨损,钢化玻璃
我公司特殊处理的精密铝合金超薄外框,外观精美 。
无需外接电源.USB接口连接即可使用 。
使用钢化玻璃,抗暴性强 。
屏幕无辐射.无散射.长时间观看舒适高度的稳定性不会因为时间环境的变化产生漂移 。
使用方便,触摸无需要力度,对触摸体无特殊要求 。
分辨率:4096*4096 。
较强的适应能力不受电流,电压和静电干拢,适宜某些恶劣的环境条件 。
最小触摸体≥5MM 。
响应速度>7MS 。
功率<1.5W 。
CE、ISO9001:2000认证 。
典型应用:
各类型同尺寸交互设备,如:
游戏设备
户内和户外一体机
工控设备
车载和交通运输
医疗设备
联系方式:18028804068 QQ:1224246704
