自助终端机成品安装
安装步骤
终端机主要由液晶部分,主机部分,打印机,扫描枪,喇叭,风扇,WIFI部分,二维码扫描,电源开关组成部分(含支架)
机器组装前,机器外壳的样貌
后面
侧面
机器外壳,每一部分器件的放置位置
液晶部分
液晶:主要由液晶屏,触摸屏,大梁,电源板与驱动板以及固定支架
组装步骤:先把液晶屏的屏面和触摸屏擦干净,再贴上双面胶布,放在机器上,把大梁放好,对准螺丝孔,拧紧螺丝,再将电源板与驱动板以及固定支架用螺丝拧紧,然后再把大梁两边的螺丝上螺母,拧紧,再把液晶部分的背光线与电源线连接好(点亮前需检查,以免烧坏液晶屏或者驱动板),完成。
主机部分
主机部分:主板,CPU,内存,电源,硬盘支架,电源支架
主板固定支架
硬盘固定支架
电源固定支架
组装步骤:把主板,CPU,内存部分安装好,放在固定板上,拧紧螺丝,再把硬盘和硬盘支架拧上螺丝,放在固定板上,拧紧螺丝,电源放好在固定板上,拧紧螺丝,再把主机部分放在机器上,拧上螺母,完成。
打印机
打印机:1个 型号 佳博 5813
固定拧好螺丝
组装步骤:把数据线和电源插好,再把打印机放好,拧上螺母,完成。
喇叭
喇叭:2个
组装步骤:把喇叭放到喇叭位,拧上螺丝,完成
风扇
风扇:2个
组装步骤:把风扇放在风扇位,穿上螺丝,拧上螺母,拧紧,完成
维码扫描
WIFI部分
扫描枪
电源开关组成部分
220V 接头
电源开关组成部分
电源组成部分:电源总控制开关,主机开关,220V电源接口。
组装步骤:拿出支架,把接线做好插座固定,把220V电源接头穿过去,拧上螺丝螺母,然后把插座上的线与220V接头连接好, 完成。
把所有硬件组装好,把线路接好(含VGA线,音频线,打印机数据线,触摸屏数据线各一条)连接到主板上USB口,就可以点亮试机了,试机完成后,扎线,检查。
测试
①液晶屏老化,对于每一块液晶屏,未装之前,都进行一星期的老化测试。②触摸屏检测,点高的触摸屏每一块都是流水线全机械焊接,密度排列非常整齐。③配件及线材全部采用品质一流的产品。④装配,由技术娴熟的装配工程师监督完成。⑤完成后拷机,每台出厂的机子都必须经过至少3×24小时的不间断的开机操作测机。⑥出货,出货前包装部还会再进行一次测试。保障产品无故障隐患才会把机子交付客户使用。
