以型定视觉。看自助终端机设备第一眼,看造型,看工艺。点高工厂生产流程中,我们体现一个最重要的要点。演绎时尚科技,彰显机制纯碎。<br>
目前点高的自助终端机设备生产流程工序:激光开料,冲压,折弯,焊接,打磨,酸洗,磷化,烤漆。成型的机壳需要8道工序。八道工序每一道都显的很重要。才能生产出上层自助终端机设备。<br>
技术本身是一个方面,机器设备的先进也是功不可没。
第一道:激光开料。
需要高速激光切割机设备。介绍我们公司的激光切割设备。先说下他的价格(虽然有点俗),但是价格可以体现它的价值。点高目前有两台金属激光高速切割机。总价位500万。 <br>
点高的金属激光切割机是采用以氙灯作为激励源的金属激光器输出高能量密度的激光束,并聚焦在工件表面上,使工件上被光斑照射的区域局部瞬间熔化和气化,通过电脑控制数控机械系统移动光斑照射位置而实现自动切割。它是集激光技术、数控技术、精密机械技术于一体的高新技术设备。<br>
点高金属激光切割机特点
切缝质量好、变形小、外观平整、美观。切割速度快、效率高、成本低、操作安全、性能稳定。 采用进口伺服电机和导向传动机构,切割精度高。采用专业软件可随意设计各种图形或文字即时加工,加工灵活,操作简单、方便。激光束易实现时间或空间分光,可进行多光束同时加工或多工位顺序加工。同一台机不但能切割,还能实 现 激光焊接 功能 。<br>
第一道工序下来,做的机壳外观平整,美观。细节找不到任何瑕疵。<br>
第二道:冲压
这个需要我们点高的数控冲压设备。我们的设备采购国外进口,采购价120万。
点高数控冲床是一台利用数控系统对压力机进行数字控制的机床,通过编程,自动加工出不同尺寸、形状和孔距的孔;也能用小冲模以步冲方式冲出各种大孔或曲线轮廓;也可以满足百叶窗、浅拉伸、加强筋、步冲成形、打标志及备用孔等特殊加工。<br>
这一道程序下来,自助终端机的百叶窗、浅拉伸、加强筋、步冲成形、打标志及备用孔等完成。
第三道:折弯
点高数控折弯机采用液压系统下置方式。这种结构造就了一个宽阔的折弯空间,能完成其他机型不能加工的工件。机床的电动机、油缸、油箱等主要部件均置于机床的下部,这样十分有利于机床的平稳运行。工作台由前后、左右导向滚轮导向,上下运动平稳,运动部件之间的间隙和阻力较小,非常适合精密工件的折弯。<br>
第四道工序:焊接
点高的焊接设备功能特点
功能及特点:
1.采用先进的单管IGBT全桥逆变技术,频率20KHZ,控制电路采用可靠的PWM电流型控制技术,恒流特性好,焊接电流稳定,控制精确性能优异;
2.内部自适应热引弧功能,极大的提高了引弧成功率;
3.强大的推力电流调节功能,并带有内部自适应系统,保证了焊缝成形,方便了熔深调节,使焊接电源对焊接工艺的适应性更强;焊接熔池深、成形美观、焊缝质量高;
4.内部结构具有三防功能(防尘、防潮、防腐),提高机器在恶劣环境下运行的可靠性;
5. 适用于酸性焊条、碱性焊条、不锈钢焊条、铸铁焊条、耐热钢焊条等多种焊条,可焊接低碳钢、中碳钢、合金钢等;负载持续率高,可连续焊接;
焊接部分通过此设备完成。
前面四道工序衔接的好,生产出来的自助终端机机壳。不论从工艺还是细节,都是无可挑剔的。剩下的就是后面四道工序:打磨,酸洗,磷化,烤漆。<br>
打磨工序主要将机壳抛光。酸洗,磷化,烤漆是化学处理。酸洗,磷化,将自助终端机机壳除油除锈。这三个环节我们外包到合作伙伴。根据客户的要求:喷涂,烤漆。目前汽车烤漆是主流,我们设备烤出的外观和汽车一样的效果。<br>
八道工序下来,机壳生产就完成了。
