SUR-568保护胶(可剥蓝胶)
SUR-568保护胶为网版印刷型可挠性油墨,皮膜经固化后可有效保护ITO膜或ITO玻璃的化学品,用完之后即可用手或钳子等工具剥之,不留残渣,此产品具有附着力好、不残胶、耐化性(酸碱性)优,平滑光亮易剥,操作方便等优点。与热固型保护油墨相比,保护油墨显示出相当的技术和经济优势(提高生产效率和节能降耗明显)。
外观:蓝色粘稠液体 粘度:400-550dps(25℃、VT-04型粘度计)固形份:100%
一、技术参数 保护油墨采用丝网版印刷,所以需要保护的部分可精细且经济地遮盖住。
A.印刷网目:(43-78T) 100~200mesh 对小区域如金手指压接部位采用56T聚脂网布最佳; 对宽大部位或满版印刷建议采用78T聚脂网布。
B. 乳剂厚度:15~30um
C. 刮胶硬度:70~80℃.
D. 采用聚脂胶刮刀,刮刀角度约15°左右,印刷速度调至最底.
E. 为达到足够涂布厚度,最好只印一次,所以网模须完全填满油墨再印刷
二、 包装 1.0-5.0Kg/桶 20.0kg/桶
三、 贮存安定性 避免高温,防潮,应存放在阴凉、干燥、通风处,
在(20-25℃)环境下保存期为6个月。
四、 硬化条件
保护胶原则上在ITO膜上用(800—900mj/c㎡) 在ITO玻璃上用(1500—1800mj/c㎡) 对剥离效果最佳。另外烘箱干燥也同样适用。
固化所需性质
烘干条件
温度/时间 (预先试验)
温度/时间 (预先试验)
温度/时间 (预先试验)
柜式烘箱或
环流烘干机
80℃ 15~30min
140℃*35min
135℃*10min
紫外线固化
(能量X速度)
850mj/ c㎡
2.5~3.0m/min
800mj/c㎡
2.5~3.5 m /min
750mj/c㎡
3.5m/min
红外线隧道烘干 (温度X时间)
145℃/140℃ 5~8min
135℃/140℃ 8~10min
130℃/135℃
10~12min
五、常见问题及解决方法:
A、油墨膜只可片状剥下不耐撕
1. 印刷太薄
2. 温度太低、时间不足
解决:1、用粗网布、较厚网模、较柔刮刀 2、控制温度或适当提高温度和时间;
B、油墨膜边缘有残胶
解决:1.、印刷太薄 2. 温度太低、时间不足
C、印刷边缘有锯齿/或狗牙
解决:1、检查印刷线条是否平整 2、避免使用不当稀释剂
D、油墨膜不能剥离
解决:1、烘箱温度过高 2、烘干时间过长
注意事项:
1、用前,应充分搅拌均匀。
2、不加稀释剂直接使用,如有要稀释,请与我公司联系,提供专用稀释剂。
3、本资料为我司实验及可信数据,仅供参考。用户在使用前,应进行充分试验。
