产品概述:
KYN61-31.5型铠装移开式交流金属封闭开关柜(以下简称开关柜)系三相交流50Hz、额定电压40.5KV的户内成套配电装置。作为发电厂、变电站及工矿企业接受和分配电能之用,对电路起到控制、保护盒检测等功能。本开关柜符合GB/T11022、GB3906及DL404等标准。
柜体结构采用组装式,断路器采用手车落地式结构;配用全新型复合绝缘真空断路器,具有良好互换好更换简单之特点:手车车架中装有丝杠螺母推进机构,可轻松移动手车,并能有效防止误操作而损坏推进结构;所有的操作均可在柜门关闭状态下进行;主开关、手车、开关柜门之间的联锁均采用强制性机械闭锁方式,满足"五防"要求;电缆室空间充裕,可连接多根电缆;快速接地开关用于回路短接和接地;外壳防护等级IP3X,手车室门打开状态下,防护等级IP2X。
产品型号的组成及含义:
产品标准:
GB3906 3~35KV交流金属封闭开关设备
GB/T11022高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求
IEC60298额定电压1KV以上50KV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备
DL/T404 户内交流高压开关柜订货条件
产品使用环境条件:
1、周围空气温度:上限 +40℃ 下限-10℃
2、海拔:海拔高度≤1000m
3、湿度:日平均相对湿度 不大于95% ;月平均相对湿度不大于90% 。
4、地震:地震烈度不超过8度。
没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。
在超过GB3906和技术条件规定的正常环境条件下使用时,由用户和我制造厂协商。
技术参数:
| 项目 | 数据 |
| 额定电压KV | 3.6 7.2 10.2 |
| 额定电流A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 |
| 额定频率HZ | 50 |
| 额定短时耐受电流KA | 16 20 25 31.5 40 50 |
| 额定工频耐受电压KV | 42/min |
| 额定雷电冲击耐受电压KV | 75 |
| 额定动稳定电流KA | 63 80 100 |
| 额定热稳定电流(有效值)KA | 25/4 31.5/4 40/3 |
| 防护等级 | 外壳IP4X 打开为IP2X |
产品工艺和结构:
1、外壳
开关设备的外壳是选用进口敷铝锌钢板,经CNC机床加工,并采取多重折边工艺。这样使整个柜体不仅具有精度高、很强的抗腐蚀与抗氧化作用,而且由于多重折边工艺,使柜体比其它同类设备柜体整体重量轻、机械强度高、外形美观。柜体采用组装式结构,用拉铆螺母和高强度的螺栓联接而成。这样使加工生产周期短、零部件通用性强、占地面积少,便于组织生产。
2、手车
手车骨架也采用薄钢板经CNC机床加工后组装而成。手车与柜体绝缘配合,机械联锁安全、可靠、灵活。根据用途不同手车分断路器手车、电压互感器手车、计量手车、隔离手车。各类手车按模数、积木式变化,同规格手车可以百分之百自由互换,手车载柜体内有断开位置/试验位置和工作位置,每一位置都分别有定位装置,以保证联锁可靠,必须按联锁防误操作程序进行操作。各种手车均采用蜗轮、蜗杆摇动推进、退出,其操作轻便、灵活,适合于各种值班人员操作。手车当需要移开柜体时,用一只专用转运车,就可以方便取出,进行各种检查、维护;而且采用中置式,整个小车体积小,检查、维护都及方便。
断路器手车上装有真空断路器及其它辅助设备。当手车用转运车运入柜体断路器室时,便能可靠锁定在断开位置/试验位置;而且位置显示灯便显示其在所在位置。而且只有完全锁定后,才能摇动推进机构,将手车推进工作位置后,推进手柄即摇不动,其对应位置显示灯便显示其所在位置。手车的机械联锁能可靠保证只有在工作位置或试验位置,断路器才能进行合闸;而且手车只有在分闸状态,断路器才能移动。
3、隔室
开关设备主要电气元件都有其独立的隔室,即:断路器手车室、母线室、继电器仪表室。各隔室间防护等级都达到IP2X;除继电器室外,其它三隔室都分别有其泻压通道。由于采用了中置式形式,电缆室位置大大增加,因此设备可接多路电缆。
A 母线室
主母线4是单台拼接相互贯穿联接,见图6。通过支母线2和静触盒固定。主母线和联络母线为矩形截面的铜排;用于大电流负荷时采用双根母线拼成。支母线通过螺栓联接于静触头盒6和主母线,不需要其它支撑。对于特殊需要,母线可用热缩套和联接螺栓绝缘套和端帽覆盖。相邻柜母线用套管3固定,这样联接母线间所保留的空气缓冲,在如果出现内部故障电弧时,能防止其贯穿熔化,套管3能有效把事故限制在隔离室内而不向其他柜蔓延。
B 断路器隔室
隔离两侧安装了轨道,供手车15在柜内由隔离位置/试验位置移动滑行至工作位置。静触头盒6的隔板13(活门)安装在手车室的后壁后。当手车从断开位置/试验位置移动到工作位置过程中,上、下静触头盒上的活门与手车联动,同时自动打开;当反方向移动活门时则自动闭合,直至手车退至一定位置而完全覆盖住静触头盒,形成有效隔离,同时由于上、下活门不联动,在检修时,可锁定带电侧的后门,从而保证检修维护人员不触及带电体。在断路器室门关闭时,手车同样能被操作。通过上门观察窗,可以观察隔离室内手车所处位置、合、分闸显示、储能状况。
C 电缆隔室
开关设备采用中置式,因而电缆室空间较大。电流互感器7、接地开关8装在隔室后壁上,避雷器10安装于隔室后下部。将手车15和可抽出式水平隔板17移开后,施工人员就能从正面进入柜内安装和维护。电缆室内的电缆连接导体,每相可并1-3根单芯电缆。必要时每相可并接6根单芯电缆。联接电缆和柜底配制开缝的可卸式非金属封板或不导磁金属封板,确保了施工方便。
D 继电器仪表室
继电器仪表室内可安装继电保护单元、仪表、带电监察指示器,以及特殊要求的二次设备。控制线路敷设在足够空间的线槽内,并由金属盖板,可是二次线与高压室隔离。其左侧线槽是为控制小线的引进和引出预留的,开关柜自身内部的小线敷设在右侧。在继电器仪表室的顶板上还留有便于施工的小母线穿越孔。接线时,仪表室顶盖板可供翻转,便于小母线的安装。
4、防止误操作联锁装置
开关设备内装有安全可靠的联锁装置,完全满足五防的要求。
a. 仪表室门上装有提示性的按钮或者KK型转换开关,以防止误合、误分断路器。
b. 断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,而且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误推拉断路器。
c. 仅当接地开关处在分闸位置时,断路器手车才能从试验/断开位置移至工作位置。仅当断路器手车处于试验/断开位置时,接地开关才能进行合闸操作(接地开关可带电压显示装置)。这样实现了防止带电误合接地开关及防止了接地开关在闭合位置时关合断路器。
d. 接地开关处于分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。
e. 断路器手车确实在试验或工作位置,而没有控制电压时,仅能手动分闸,不能合闸。
f. 断路器手车在工作位置时,二次插头被锁定不能拔除。
g. 各柜体可装电气联锁。
本开关设备还可以在接地开关操动机构上加装电磁铁锁定装置以提高可靠性,其订货按用户的需求选择。
5、泄压装置
在断路器手车室,母线室和电缆室的上方均设有泄压装置,当断路器或母线发生内部故障电弧时,伴随电弧的出现,开关柜内部气压升高,装设在门上的特殊密封圈把柜前面封闭起来,顶部装备的泄压金属板将被自动打开,释放压力合排泄气体,以确保操作人员合开关柜的安全。
6、二次插头与手车的位置联锁
开关设备上的二次线与断路器手车的二次线的联络是通过手动二次插头来实现的。二次插头的动触头通过一个尼龙波纹伸缩管与断路器手车相联,二次静触头座装设在开关柜手车室的右上方。断路棋手车只有在试验/断开位置时,才能插上和解除二次插头,断路器手车处于工作位置时由于机械联锁作用,二次插头被锁定,不能被解除。由于断路器手车的合闸机构被电磁铁锁定,断路器手车在二次插头未接通之前仅能进行分闸,所以无法使其合闸。
7、带电显示装置
如果用户有所需求时,开关柜可设有检测一次回路运行的可选件即带电显示装置。该装置由高压传感器和可携带式显示器两单元组成,经用户外接导电线连接为一体。该装置不但可以提示高压回路带电状况,而且还可以与电磁锁配合,实现强制闭锁开关手柄、网门,达到防止带电关合接地开关、防止误入带电间隔,从而提高配套产品的防误性能。
8、防止凝露和腐蚀
为了防止在高湿度或温度变化较大的气候环境中产生凝露带来之危险。在断路器室和电缆室内分别装设加热器,以便在上述环境之中使用和防止腐蚀发生。
9、接地装置
在电缆室内单独设立有的接地铜牌,此排能贯穿相邻各柜,并与柜体良好接触。此接地排供直接接地之元器件使用。同时由于整个柜体用敷铝锌板相拼联,这样使整个给柜体都处在良好的接地状态之中,确保运行操作人员触及柜体安全。 技术咨询 139 3010 0066 宁经理
