产品概述
XGN2-12箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜),用于额定电压为3.6~12KV、三相交流50HZ,额定电路630~3150A的电力系统中,作为接受与分配电能之用,特别适用于频繁操作的场合,其母线系统为单母线、可派生出单母线带旁路和双母线系统。
产品标准
GB3906 3~35KV交流金属封闭开关设备
IEC60298额定电压1KV以上50KV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备
DL/T404 户内交流高压开关柜订货条件
产品型号的组成及含义
产品使用环境条件
1.周围空气温度:上限 +40℃,下限-15℃;
2.海拔:高度不大于1000m;
3.相对湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%;
4.地震烈度不超过8度
5.没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。
XGN2-12开关柜为金属封闭箱式结构,柜体骨架为角钢焊接而成,柜内分为断路器室、母线室、电缆室、仪表室等,室与室内用钢板隔开
1、断路器室在柜体前下部,断路器由拉杆与操作机构连接,断路器上接线端子与上隔离开关连接,电流互感器与下隔离开关的母排连接,断路器室设有压力通道,若内部电弧
发生时,气体可以通过压力通道将压力释放。
2、母线室在固体后上部,为了减小柜体高度,母排呈品字形排列。
3、电缆室在柜体后下方,可设电压监视装置。
4、仪表室位于柜体正面上方,室内有端子支架及二次元件安装板,门上可安装仪表指示灯等元件,顶部可安装二次小母线。
5、断路器的操作机构位于柜体正面左下方,其上方为隔离开关的操作和联锁机构,实现了防止带负荷分合隔离开关;防止误分误合断路器;防止误入带电间隙;防止带电合接地开关;防止带接地刀合闸的功能。机械连锁各动作原理如下:
(1)带电操作(运行—检修)
开关柜处于工作位置,既上下隔离开关、断路器处于合闸状态,前后门关闭锁好,并处于带电运行之中,隔离开关的操作及连锁机构的小手柄处于工作位置。带电操作必须按下面顺序执行:
第一步断路器分段;第二步将小手柄扳到“分断闭锁”位置,这是断路器不能合闸;第三步操作手柄插入下隔离的操作孔内,从上往下拉,拉到下隔离分闸位置后取下操作手柄;第四步操作手柄插入上隔离的操作孔内,从上往下拉,拉到上隔离分闸位置后取下操作手柄;第五步操作手柄插入接地开关的操作孔内,从下往上推,使接地开关处于合闸位置;第六步将小手柄扳至“检修”位置,先打开前门,取出后门钥匙打开后门,停电完毕。检修人员可对断路器及电缆室进行维护和检修。
(2)带电操作(检修—运行)
检修完毕,需要送电,其操作顺序如下
第一步将后门关好锁定,取出钥匙关前门;第二步将小手柄扳到“分断闭锁”位置,这时候前门被锁定,断路器不能合闸;第三步操作手柄插入接地开关操作孔内,从上往下拉,使接地开关处于分闸位置取下操作手柄;第四步操作手柄插入上隔离的操作孔内,从下往上推,使上隔离处于合闸位置后取下操作手柄;第五步操作手柄插入下隔离的操作孔内,从下往上推,使接地开关处于合闸位置;第六步取出操作手柄,把小手柄扳到工作位置,这时可将断路器合闸。
