IP防护等级有哪几种,LRHS为您解答!
品牌: 林频
型号: LRHS-IPX
规格: LRHS-IPX
单价: 1.00元/台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 30 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 2013-08-30 [已过期]
最后更新: 2012-08-30 18:11
【IP防护等级】官方网站:http://www.linpinsy.cn
IP防水试验装置        (IPX1-IPX7全套)
IP防水试验装置适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护
防护装置、模拟真实工况
滴水试验装置……(可满足IPX1、IPX2的试验)
摆管淋雨试验装置…… (可满足IPX3、IPX4的试验)
手持式洒水试验装置……(属IPX3与IPX4的辅助品)
喷嘴式溅水试验装置  ……(可满足IPX5、IPX6的试验)
浸水试验装置 ……(可满足IPX7的试验)
设计独特、制作精良、品质如金
旋转工作台:台面为铝合金材质(耐腐蚀)
有接触水的部份均为不锈钢或铜质材料
控制精准、按键触控、实时监控
采用进口台湾信捷可编程电脑集成控制器(IPX1、2)
采用“台湾威伦”5.7寸彩色触摸屏及“德国西门子”PLC模块控制(IPX3、4)
以下是详细信息,如果您对摆管淋雨试验装置的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取摆管淋雨试验装置的最新信息。
摆管淋雨试验装置又称"IP防护等级",主要适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护.
LRHS-IPX1、LRHS-IPX2滴水试验装置
LRHS-IPX3、LRHS-IPX4防水试验设备
LRHS-IPX5、LRHS-IPX6冲水试验装置
LRHS-IPX7、LRHS-IPX8浸水试验装置
IPX1、IPX2滴水试验装置:
技术参数
喷水孔径:0.4 ㎜
滴水槽高度可调范围:200~2000㎜
降雨量:3~5㎜/min
滴水面积:800mm×1000mm
滴水箱高度:300mm
样品台尺寸:500×400㎜并附T型固定槽
样品台角度: 15~45度可调(以垂直方向为基础)(IPX2试验)
样品台转速:1r/min (IPX1试验)
IPX3、IPX4防水试验设备:
技术参数
摆管喷水孔径:?0.4mm
摆管摆角幅度:  ±45°、60°、135°、150°
摆管喷水角度:  ±60°、±180°
摆管半径:R600mm
摆管速度:无级调速
淋雨水压:80~100KPa(可调节)
水流量: 10±5%/min(可调节)
试验台尺寸:?600mm
试验台转速:1r/min
喷淋用水:洁净的软质自来水
IPX5、IPX6冲水试验装置:
技术规格
喷水口径:0.5 ㎜
喷水水压:30~100kpa
喷孔数量:121个
洒水口: 100㎜
喷水角度:0~45度可调
IPX7、IPX8浸水试验装置:
技术规格
被试外壳按生产厂规定的安装状态全部浸入水中,并满足下列条件;
高度小于850mm的外壳的最低点,应低于水面1000mm;
高度等于或大于850mm的外壳最高点,应低于水面150mm;
浸水试验持续时间30min;
本试验水箱采用1.2mm厚的全不锈钢板经氩弧焊接而成。
本全套外壳防护均按《GB4208-93外壳防护等级IP代码》技术要求IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6、IPX7设计制造。
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
供电条件 三相四线+保护地线,电压范围:AC(380±38)V
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
【林频股份】全球免费询价热线:4000 662 888   国内产品咨询:021-60899999
