精雕机,S850-C 三头精雕机
1.精雕机设备简介:
1) S850-BI双轴精雕机根据选配的主轴转速适宜高光产品的批量加工,玻璃镜片的(磨边、钻孔、倒角、开槽)、(亚克力、PC、PVC、PET) 视窗镜片切割,铝壳、不锈钢高光以及小型(ABS手板、治具、铜模、钢模、铝首板)等产品的雕刻加工。
2)机器主体构件全部采用大理石材质;机器稳定不变形,运动时振动小,保障机器精度永久不变形。
3)机床采用进口研磨级丝杆,精密级导轨,保证机床的高精度。具有高强度导向和运动平稳性,适合高速加工。
4)运动驱动采用伺服系统,配合高精度的运动部件,最高运动速度为15m/分,最高雕刻速度为12m/分。
5)高精准的自动对刀系统,使用气动换刀主轴,该设备是目前业界内精度高、速度快、性能稳定可靠的高端设备。
6)专业环形喷水结构设计,便于冷却喷水喷雾操作;配备真空吸附平台。
7)开放式软件接口,自动加工支持完整ISO标准的G指令、HP绘图仪(HP PLT)格式、DXF格式和精雕加工(ENG)格式,支持国内外主流CAD/CAM软件,如UG、Pro/E、MasterCAM、Cimatron、CASMate、ArtCAM等等。
8)精雕机设备可以三工位加工,也可以三工序加工,每个Z轴可独立运行。大大提高了生产效率。
结构配置
主机结构
大理石
机床外形
全面三重不锈钢防水,半外罩一体化电控箱
直线滚珠丝杠
进口 研磨级
双轨式导轨
进口 精密级
轴承
日本MSK 6002ZZ
外壳封板
72冷轧板
精雕机技术参数
X、Y、Z工作行程
(2×400)×500×100mm;公共区域400mm
工作负荷
150kg
定位精度
±0.01mm
重复定位精度
±0.01mm
工作台平面度
≤0.01mm/300mm
最大雕刻速度
12m/min
最大运动速度
15m/min
机床工作电压
AC220V 50Hz
整机最大功率
5.5kw
精雕机适合加工产品
玻璃镜片、玻璃面板等
通过中国触摸屏网金牌会员认证
