全自动ZY-QP1012高压除泡机主要是用于消除TN、STN、TFT液晶玻璃基板与偏光片贴合过程中所产生的气泡,也专用于触摸屏玻璃对玻璃、玻璃对导电膜贴合中气泡的消除。
工作原理:
高压除泡机利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡,本制程将增强不同材料之间的粘合力。
主要特点:
开门方式:手动开关门方式
加热方式:电阻式加热,不锈钢加热管使其遍部整个罐体,同时备以保温层,加热快,均匀省电;
温控系统:日本欧线龙温控器,温度PID自动调节温度,两温控、双点探测温度;
压力控制:日本SMC精密数显压力控制表,两表控制、双点探测压力;
操作界面:7寸彩色触摸屏操作更直观更方便;
控制系统:日本三菱可编程控制器;
保护功能:机械双重联锁、温控过热保护、压力超压保护、使整个设备更按全;
证书:提供国家质检局颁发的压力安全证书
详细规格:
输入电源 :AC380V 50-60HZ 8KW ;
动作电源 :DC24V ;
输入气源 :普通干燥空气 8KG
动作电源 :DC24V ;
输入气源 :普通干燥空气 8KG
罐体温差 :±3度
操作界面 :SAMKOON 7寸全彩触摸屏人机界面 ;
控制系统 :日本三菱可编程控制器FX-1S30MR
门锁紧方式 :法兰盘旋转锁紧方式 ;
设备外形:1700mm(L)×1800mm(W)×1900mm(H);
门锁紧方式 :法兰盘旋转锁紧方式 ;
有效尺寸:1000mm(¢)×1200mm(L)
产品摆放:内部3层抽屉,每层单独抽拉摆放产品。(也可按客户需求订做)
设备型式:卧式 ;
设备型式:卧式 ;
压力指示表: 4个(一个控制数显压力表;一个安全压力保护,一个进气压力 机械显示压力表)
温度范围 :RT-399℃度 除泡作业条件上限温度80度以内 ;
时间范围 :0-999H时间可调 ;
感温装置:K型热电偶;
时间范围 :0-999H时间可调 ;
感温装置:K型热电偶;
升温时间:冷罐20-25分钟升到60度,正常工作时5-10分钟升到60度
升压时间:7-15分钟(气源充足)
罐体材质:SUS304不锈钢材质 严格按1:3国家标准制造 ;
包装材质:彩钢板;
超温保护:自动检测,超温停加热程序联锁装置;
超压保护:1:机械保护有安全阀门超压泄气功能,
2:电气保护:自动检测,超压停入气,同时自动排气5分钟内压力未下降,强制自动打开排气阀泄压
同时报警提示。
部件检测单位 :质检局,锅检所,劳动厅检测 ;
蓝图制成单位 :省化工研究所,机械研究所 ;
通过中国触摸屏网金牌会员认证
