面板尺寸(PANEL) |
42寸TFT |
显示区域尺寸(ACTIVE AREA) |
930.25( 水平 )×523.01(垂直) mm |
液晶屏品牌(PANEL BRAND) |
TFT-LCD ,brand:SAMSUNG, LG, AUO,CMO |
显示模式(ASPECT RATIO) |
16:9 |
分辨率(MAX RESOLUTION) |
1920*1080 |
显示色彩(DISPLAY COLOR) |
16.7M |
亮度(BRIGHTNESS NITS) |
500 cd/㎡ |
对比度(CONTRAST RATIO) |
1500:1 |
可视角度(VIEWING ANGLE) |
R/L,U/D 178°全视角 |
响应时间(RESPONSE TIME) |
<8ms |
场频率(FIELD RATE) |
≤180W |
理论寿命(THEORY LIFETIME) |
50000小时 |
机身颜色(BODY COLOR) |
银边黑色(客户可定制) |
外观尺寸(BODY SIZE) |
1750x660x70mm |
电源(POWER INPUT) |
90V~263V自适应,50~60HZ |
喇叭(SPEAKER) 2*5w (8Ω)
广告方案(SOLUTION) UCLINIX系统,SIGMA8653
自动开机(AUTO ON/OFF) 可设定自动开机,关机时间,通过网络设定。支持时钟、万年历、动态即时天气显示
存储类型(STORAGE) SD卡16GB, 或则HDD 2.5寸SSD
文件格式(FILE FORMAT) 视频:MPEG1/2/4,WMV,AVI,VOB
音频:DTS/AC3, MP3 MPEG1/MPEG2 MP3,WMA, AAC, PCM
图片:JPG,PNG,GIF
支持分辨率(RESOLUTION) 1920*1080
播放控制(PLAY CONTROL) 开机自动按照播放列表播放,开机自动检测服务器播放列表的更新,当无新播放列表时,播放前次安排的节目列表。
分屏播放(SPLIT SCREEN) 可自由分屏,不同区域可定义不同的播放内容
显示模式(DISPLAY MODE) 支持横屏,竖屏播放!屏幕旋转输出功能,分辨率动态任意调整,窗口比例支持16:9,9:16,4:3,3:4,16:10,10:16 屏幕布局灵活,最高支持到1920*1080
播放列表(PLAY LIST) 通过播放列表文件控制文件播放,可实时更新播放列表文件,支持每天不同时段不同播放列表自动切换。
断电记忆(PW CUT MEMORY) 任何一台机断电后,当恢复供电开机后,可自动同步到其它正常播放的机器画面
同步功能(Synchronization) 可多台同时同节目播放,同步误差小于0.1秒,可实时监控终端状态
音频模式(AUDIO MODE) 左声道,右声道,立体声
节目更新(FILES UPDATE) 支持网络更新,通过网络下传文件,删除文件,修改文件名,拷贝文件,更换播放列表等
软件升级(SOFTWARE UPDATE) 支持在线网络升级终端软件,也可直接在终端安装升级软件
接入选择(SINGLE INPUT) PC-RGB ,HDMI , UP TO 1920*1080
滚动字幕(SCROLL TEXT) 支持流水字幕功能,支持即时信息发送功能,支持滚动文本功能
网络连接(NET CONNECT) RJ45网络接口,无线网络wifi接入,支持局域网、广域网,
远程控制(DISTANCE CONTROL) 可远程唤醒,重启,暂停,播放,可在线实时监控播放画面,机器工作状态。
