一、模拟运输振动试验台主要配件产地:
1.马达————台湾士林(7HP/380V)
2.计时器———台湾中正
3.转速表———北京汇邦
4.同步带———台湾三维橡胶
5.继电器———日本欧姆龙
6.面板按钮——浙江红波
二、原理:
模拟运输振动试验台是根据美国及欧洲运输标准,并参照美国同类设备改进制造。利用偏心轴承在旋转中产生椭圆形的运动轨迹来模拟汽车或轮船运输过程中货物产生的振动,碰撞。将测试平台固定在偏心轴承上,当偏心轴承转动时,测试平台的整个平面就会产生椭圆形的上下前后运动,调整偏心轴随转动速度相当于调整汽车或轮船的行驶速度。
三、产品用途:
本机适用玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装等产品进行模拟运输测试,符合美国及欧洲运输标准。[适用标准] EN、ANSI、UL、ASTM、ISTA国际运输标准.
四、性能参数
1.型号:HT-ZD-300
2.动转速度:150-300RPM(转/分钟)
3.速度显示精度:1RPM(转/分钟)
4.振动方式:往复式(跑马式,椭圆型振动)
5.振幅(P-P):25.4mm(1英寸)
6.最大载重:300KG
7.有效台面:1800 X 1200mm (长×宽)
8.台面材质:不锈钢1mm厚+硬木板10mm
9.护拦材质:方通30X30X2mm焊接
10.台体颜色:乳白色烤漆
11.整机尺寸:长1900×宽1300×高1300mm
12.控制箱尺寸:长300×宽300×高980mm
13.时间设定范围:0seconds秒~99hour小时
14.电机:7HP
15.调速方式:交流调速
16.电源:三相五线380V 50Hz
17.总功率:5.5KW
18.机台重量:约450kg
五、有关模拟运输振动测试台的测试标准对设备的要求如下:
ISTA测试标准是美国运输协会标准,ASTM是美国材料协会标准,两个标准对模拟运输振动的设备要求都是:振幅为25.4mm(1英寸,固定),频率1.5—5Hz(或100-300转/分钟可调),其试验依据为:T=14200/CPM(基于总振动次数为14200次),试验速度选择方式.
ISTA/ASTM标准有关测试方法表:
试验速度(CPM):150、180、210、240、270、300
对应频率(Hz): 2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0
测试时间 (M): 95、 79、 66、 60、 53、 48
六、模拟运输振动试验台产品特点:
1.价格低廉,价格只及美国同类产品的10%;
2.数字仪表显示振动转速/min;
3.链条驱动,坚固耐用;
4.试品装夹采用导轨式,操作方便、安全;
5.机台底座采用重型槽钢配减振胶垫,安装方便,运行平稳;
6.交流电机调速,运行平稳,负载能力强;
7.回转式振动(俗称跑马式),符合欧美运输标准;
8.具有独立时间控制、定时功能。
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
