特点:
独立使用
金属外框触摸屏密封防尘设计。
红外触摸屏技术,经久耐用,可靠性更高。
串口或者USB通讯接口。
快速,高敏感性触摸响应。
多语言OSD菜单远程控制。
应用:
公共信息查询
图书馆
展览厅
教育
医疗
博物馆
政务办事大厅
商业场所
感应方式 : 红外感应方式
可感应物体: 手指、教鞭等任何不透明物体
定位精度 : 典型精度为小于 1mm
可感应物体尺寸: 大于3.0mm ,推荐尺寸:大于5.0mm
光标速度 : 大约 180 点/秒
分 辩 率 : 4096(W) × 4096(D)
响应时间 : 首点(点击) : 25 ms
连续书写: 8 ms
触摸寿命 : 超过 60,000,000 单点触摸
通过认证: CE、FCC、RoHS
计算机接口: USB2.0
电源供给: USB 直接供电(无外接电源)
工作电压: DC 4.6V ~ DC 5V
功耗: 小于 1W,工作于 USB-5V 电压下,电流小于 200mA
温度 工作温度: -10 °C to 50 °C
贮藏温度: -30 °C to 60 °C
湿度 工作湿度: 10% to 95%(无凝结)
贮藏湿度: 0~99%
工作寿命: 7 年以上
工作环境: 可工作于日光下,同时可工作于室内,室外等环境。
