低温湿热试验箱可以用来考核和确定电工电子产品或材料在温度和湿度的环境条件下贮存和使用的适应性,设备采用强迫空气循环来保持工作室内温湿度的均匀性,试验时试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。
参照标准
本产品满足GB2423.1-2001试验A《高温试验方法》; GB2423.2-2001试验B《低温试验方法》; GB2423.3-93试验Ca《恒定湿热试验方法》等国家标准,以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592—89《高低温试验箱技术条件》、GB10586-89《湿热试验箱技术条件》进行设计制造,可进行各种高低温湿热环境试验。
结构设计
低温湿热试验设备外壳采用优质A3钢板表面进行喷塑处理,圆弧型设计,线条流畅自然。内胆为SUS304优质不锈钢板,能恒定控制试验温差±2℃。室内的样品架及其它附件配件均为SUS304不锈钢材料制作。设备对的保温材质:高密度玻璃纤维棉,箱门设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜.
湿度采用不锈钢锅炉蒸汽加湿方式,高精度PT100加湿布感应,反应快控制精确,同时排除了浅漕加湿器在做低温试验时水结冰影响温度的弊病。搅拌系统采用长轴风扇电机,使实验室内的温湿度均匀并保持稳定。门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条,测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数可根据客户指示)。设备的制冷系统安装在底部,压缩机采用法国进口泰康牌,以确保制冷效果及可靠性,制冷剂采用环保型。机器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到指定位置,最后将脚轮固定。
控制系统
高低温湿热试验设备一般采用韩国进口“TEMI300” 液晶显示可编程温度控制器或日本进口“OYO”温湿度控制仪表,智能型高精度数显PID微电脑温度控制仪表,薄膜式按键,触控式设定、数位及直接显示,湿度直接显示百分比,感温传感器采用PT100铂电阻测试器。温度控制采用热平衡调温方式。用韩国进口“TEMI300” 液晶显示可编程温度控制器可以做程序试验,可以有多组多段编程操作,定值和程序任选,时间任意设定的功能。设备的主要电器元件如断路器、交流接触器、小型继电器均采用“施耐德”品牌,其他电器附件采用国产知名品牌。
加热制冷除湿系统
加热采用远红外镍铬合金高速加温电热丝,高温完全独立系统,不影响低温试验,湿度采用不锈钢管内置镍铬合金高速加温电热丝和高温氧化镁粉,反应快寿命长。制冷压缩机采用全封闭法国泰康,制冷或除湿方式为机械制冷,冷凝方式为强制风冷,加温、降温系统完全独立,干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件。
主要技术参数
型号 :DHS-100型
工作室尺寸(深×宽×高)mm 400×500×500
外形尺寸(深×宽×高)mm 1100×950×1650
温度范围: 0℃~100℃
温度均匀度: ≤ 2℃ (空载时)
温度波动度: ±0.5℃ (空载时)
温度偏差: ≤±2℃
湿度范围: 30%~98% R.H (温度在30℃~80℃之间)
湿度偏差: +2~-3% R.H(±5%R.H,湿度在75%R.H以下)
升降温速率: 1.0℃/min (空载时)
功率: 3.0(KW)
时间设定范围: 0~999.9 小时
保护系统
整体设备超温,风机过热保护,整体设备欠相/逆相,制冷系统过载,制冷机组超压,整体设备定时,其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
随机资料
设备的合格证、保修卡、装箱单、设备使用说明书、仪表和个电器使用说明书、设备电气原理图、随机零配件、易损件备件等
交 货 说 明
供方负责送货上门,安装调试操作介绍,直到需方员工独立操作为止。质量保修期壹年,自安装验收之日起计。供方承诺终生提供备件,售后服务必须到现场解决的,供方在客户指定时间之内到达现场。
