热转印膜/热转印pet/pet热转印膜
汕头瑞欣薄膜科技是东丽(YIHUA TORAY)特约经销商,货源充足质量保证!全天候24小时接单分切生产
欢迎来电咨询 139 2396 3089 郭小姐
热转印膜有其特有的属性,要想获得理想的烫印效果,必须严格掌握最佳的温度、压力和速度。其有严格的三大工艺参数指标:
1、温度的确定:温度过低时会出现烫印不上或烫印不牢,还会使印迹发花;温度过高又会使色层表面氧化,使产品失去光泽,色彩变暗,严重的会起泡。要确定最佳的烫印温度应考虑如下因素:压力、速度、面积、室温等。烫印温度一般范围在140℃—180℃,一旦最佳温度确定后,应保持恒定,温差在±2℃波动为宜。
2、压力的确定:烫印压力一般为4—6 kg/cm2。压力过小时,无法使烫印膜与承印物粘附,降低了牢度;若压力过大,又会产生承印物压缩变形增大,造成花纹变形,印层变薄。如果烫印复杂不平的产品时,更要注意各个压力点的均匀一致,对烫金轮与承印物的压力角度要求更高,否则,极易出现部分牢,部分不牢的现象。
3、速度的确定:应根据烫印面积来确定,同时要考虑加热温度的功率。一般是首先速度,再确定压力,最后确定温度。
产品保存、保管时的注意事项
热转印膜产品要轻拿轻放、要直放、竖放,而不能横放;不能放置在热源附近,一定要远离热源,一般在25℃下保存;严防受潮,一旦受潮,在使用时会在高温加源下产生气体,并使烫印膜产生化学反应。所以,烫印膜的存放和待使用时都要注意防湿、防潮、防压、要放在通风
汕头瑞欣薄膜科技有限公司是各种国产BOPET薄膜(东丽、杜邦、台丽、东洋纺、帝人)粤东珠三角代理薄膜企业,公司成立于1988年,配备有分切机,电脑自动纠边机,并有专业技术人员随机服务,以满足客户不同规格产品的需求.
主要BOPET膜种类有:pet硬化膜,有印刷级PET高温聚酯膜,印刷膜,包装膜,烫金PET膜,热转印pet,转印膜,全新料转移膜,PET覆膜,复膜,聚酯膜 PET,乳白膜,黑膜,哑光膜,扩散膜,白反射膜,双层胶膜,不干胶PET膜,绝缘薄膜,防刮花膜,IMD面板基膜,IML面板基膜,IMD面板印刷膜,IML面板印刷膜,IMD/IML面板pet膜,电镀丝印pet膜,电镀印刷膜,电镀基膜,薄膜开关基膜,薄膜开关pet,pet薄膜开关专用膜,薄膜开关印刷膜,pet开关薄膜,薄膜开关面板膜,薄膜开关面板pet膜,薄膜开关铭板膜,薄膜开关铭板pet,薄膜开关铭板印刷膜,薄膜开关铭板基膜,pet薄膜铭板基膜,薄膜开关铭板基膜,薄膜开关面板基膜,薄膜开关pet面板膜,薄膜开关面板印刷膜,薄膜开关面贴基膜,pet薄膜面板专用膜,双面印刷膜,单面印刷膜,丝印pet膜,印刷pet膜,pet丝印印刷膜,pet丝印基膜,东丽薄膜,东丽印刷膜,东丽印刷pet膜,东丽丝印薄膜,汕头薄膜等。
厚度:15um~350um
这些薄膜广泛适用于印刷,导电印刷,不干胶印刷,烫金,热转印,烟标转移,糖果包装,药品包装,奶粉包装,普通食品包装。复纸,复合纸盒,窗口,薄膜开关,薄膜视窗,镀铝,真空镀铝,家具脱膜,灯箱广告,灯罩,外罩,标牌,珠片,基材,拼板片基,电器绝缘,印刷胶片,软性线路,拼版片基,不干胶底纸,涂胶,涂硅,电机垫片,电缆带,仪表面板,电容阻隔,光电背光源扩散,反射,增光,聚光,荧光,液晶显示,LCD,LED,DVD荧屏保护,IMD铭板,IML面板,IML模内面贴,各种控制面板,薄膜开关,电器面贴,仪表面板,触摸屏,摇控器面板,手机按键,键盘,产品标志,丝印,电镀,胶印,印刷等。
我司优胜之处在于销售的薄膜材料品种齐全、常年保持库存量充足,全年24小时全天候接单分切生产,客户可随时下单且能在最短时间内取货甚至即时取货。
我司以服务取胜,为客户提供随订随有的服务,以此赢得客户的信任和赞誉。
欢迎新老客户来电洽谈。
厚度:15um~350um
欢迎新老客户来电洽谈。
主营产品服务:
东丽pet薄膜;面板pet膜;IOT导电膜;白反射膜;印刷膜/印刷pet膜;IMD面板专用膜/IMD面板pet;铭板基膜\铭板PET膜;IML铭板专用膜/pet膜;烫印膜/热转印pet膜;哑光膜;双面印刷膜;东丽聚酯薄膜;东丽印刷pet膜;铭牌/标牌pet膜;高透明复膜、窗口膜;抗静电膜;薄膜面板开关专用膜;镀铝基膜/镀铝pet膜;包装膜/包装印刷pet膜;薄膜开关pet膜。
主营行业:功能薄膜;包装薄膜;塑料薄膜;印刷耗材;塑料薄膜、
使用群体:
电子;印染;包装;塑料和橡胶工业;印刷;电器
