IC JMC251热卖11RMB/PCS
品牌JMICRON
型号 JMC251
批号 2009
封装 original
USB驱动IC
JMC251---- PCIE to Card (MS、SDHC、SD、MMC、MS、XD等)and 1000M以太网卡(NIC),主要应用在电脑主板类产品上。
库存数量:6,000PCS
单价:11RMB/PCS
对产品有兴趣请联系李小姐,QQ: 1182164249,电话:15013006855/020-84872103
另外我司还供应以下IC和CPU,有需要可联系我们,谢谢!
品牌 型号 数量
NXP SA9562 5K
SI-EN SN3730I424E 15K
MURATA LMSP33CA-487 10K
TOSHIBA TC7SB66FU 40K
NS LM4673TM 2K
RIC R3111Q271A-TR 10K
RICHTEK RT9198-15PY 10K
EMP EMP8734-28VF05GRR 15K
MEMOCOM KS03208AB-Gh 40K
TOSHIBA TV0057A002EAGD 20K
TOSHIBA TY9A0A111174KC40 15K
TOSHIBA TV0057A002CAGD 10K
MURATA MF1900MB-TL1701 200K
TDK ASM3218807T-2609M 10K
JMICRON JMC251 6K
ASMEDIA ASM1442 10K
EPSON S1R72V17B05Q200 1K
TI OMAP3430 1K
REALTEK RTD2549T 5K
SMSC USB2504A-JT 2K
ESMT M12L64322A-6TG 1K
TI TWL3027 1K
QUALCOMM PM6050-1A 0.08K
RICHTEK RT9011-NGPQWC 12K
RICHTEK RT9011-GKGQWC 1.4K
QUALCOMM RFL6000DUALLNA 18K
ANALOGICT AAT3177IWP-T1 0.7K
QUALCOMM RFR6000RF 0.3K
TRIQUINT TQP4M3018 1.7K
TOREX XC6415BB17ER 0.8K
ADI ADSP-BF561SBBZ600 0.3K
AMD ZM14E038X4342 1.4G 0.1K
AMD ZM18D038X2242 1.8G 0.2K
Intel Core i7-820QM 1.73 8M 1333 Q1TN 1K
AUO JBT6LB7A 0.03K
AUO NT39328H 0.06K
AUO DTG03001 0.7
AUO NT3994AT 12K
AUO DTD05301 3K
AUO SPLC1698A 4K
AUO DTL01S01 4K
AUO LC41640 0.1K
AUO DTG01S01 0.4K
AUO LC41400 0.1K
AUO NT39321A 1K
AUO DTD05201 1K
AUO DTD05203 1K
AUO DTG07002 1K
AUO DTG07003 1K
AUO NT3965H 0.1K
AUO NT3951C 0.1K
AUO DTG04011 0.7K
AUO IC GATE B150XG06 V1 DM 2K
AUO NT3994BH 2K
AUO μPD160087 0.07
AUO NT39362 0.006
AUO JBT6LA7 0.1K
AUO SPFD6438A 5K
AUO NT39360 0.07K
AUO uPD160086 0.02K
AUO μPD160946 8K
AUO MN863550 0.4K
AUO NT3994B 1K
AUO SPLC1698A 0.2K
AUO NT3999 0.2K
AUO UPD160087 0.02K
AUO NT39604H 44K
AUO MN838842 11K
AUO RM71022 9K
AUO NT3997H 10K
AUO NT39329BH 2K
AUO RM7111 19K
AUO RM7613 -300CH 10K
AUO NT39389H-C0271AY 1K
AUO NT39329H-C0270AS 0.6K
AUO DTG04205 3K
AUO NT39329H 0.7K
AUO VHI310201DV-1L 1K
AUO NT39611H-C0285AY 2K
AUO T6LC9 1K
AUO NT39389H-COF0246 1K
AUO NT39381H-COF0639 0.6K
AUO NT39381H-COF0639 1K
AUO NT39320H-COF0640 1K
AUO T6LC9 1K
AUO RM7211UFD0-005B0 0.9K
AUO NT39329BH-COF0258 2K
AUO RM7211 0.3K
AUO RM7611 1K
AUO NT39389H-COF0655 3K
AUO NT39329H-COF0658 2K
AUO NT39386A2H-COF0265B 0.3K
AUO NT39389H-COF0255 4K
AUO NT39329DH-C02A5A 7K
AUO RM72111FC 0.6K
AUO NT39900A2H-C02C8A 1K
AUO 726CH 10BIT 0.4K
Overview
The JMC251 is a single-chip PCI-Express Gigabit Ethernet combo Card Reader Host controller.
The Gigabit Ethernet function is compliant to IEEE 802.3 Media Access Controller, and IEEE 802.3u 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. The MAC supports IPV4, IPV6, TCP, UDP checksum, segmentation task-offload, priority encoding and IEEE802.1Q VLAN features. It also supports Receive Side Scaling (RSS) to balance the loading for received data processing across multiple CPUs. The Ethernet function supports remote wakeup (including AMD Magic Packet? and Microsoft? Wake-up
The Card Reader Host provides one set of 4-in-1 Combo Memory Card Reader Mechanism, and supports one of SD/SDHC/MMC/MMC Plus/MS/MS Duo/MS-HG (1/4/8-bit) & xD access at the same time.
Feature
• Compliant with PCI Express Base Spec. Revision 1.1
• Integrated one-lane 2.5GHz PCI Express PHY
• Support multi-entry MSI and multi-vector MSI-X.
• Compliant with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, and IEEE 802.3ab
• Integrated 10/100/1000Mbps transceiver
• Support Auto Negotiation
• Support Wake-on-LAN
• Support Microsoft? NDIS 5, NDIS6 Checksum Offload (IPv4, IPv6, IP, TCP, UDP)
• Support Microsoft? NDIS 5, NDIS6 Transmit Segmentation Task-offload (Large/Giant send)
• Support Receive Side Scaling (RSS)
• Support IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
• Support IEEE 802.1Q VLAN insertion and removal
• Support jumbo
• Supports 1 set of "4-in-1 Combo Memory Card Reader Mechanism"
• Compliant with SD Spec. Part 1 Physical Layer Spec. Version 2.00
• Compliant with SD Spec. Part A2 SD Host Controller Standard Spec. Version 2.00
• Compliant with SD Spec. Part E1 SDIO Spec. Version 2.00
• Compliant with SD Spec. Part 2 File System Spec. Version 2.00
• Compliant with MultiMediaCard System Spec. Version 4.2
• Compliant with Memory Stick Standard Format Spec. Version 1.43-00
• Compliant with Memory Stick Standard Memory Stick PRO Format Spec. - without security spec. - Version 1.02-00
• Compliant with Memory Stick Pro-HG Duo Spec. Version 1.00
• Compliant with xD-Picture CardTM Card Spec. Version 1.20
• Compliant with xD-Picture CardTM Host Guideline Version 1.20
• Compliant with xD-Picture CardTM Host Compliance Design Check Spec. Version 1.20D
• Compliant with xD-Picture CardTM Format Spec. Version 1.11
• Compliant with System Management Bus Specification Revision 1.1
• Internal native interface multiplexed to Memory Card (SD/MMC/MS/xD)
• Integrate External PMOS Power Switch for power control of memory card
• Integrated switching regulator, and single 3.3V power source
• External 25MHz crystal
• 64-pin LQFP package
• Pin-to-pin compatible to JMC261
