硒铁跌落机,单翼跌落试验机简介:
感谢您对硒铁“跌落机,单翼跌落试验机”的关注,您的关注是我们前行的动力!有关跌落机,单翼跌落试验机的更详细资料请向“硒铁仪器”了解.
单翼跌落试验机主要适用于测试产品包装后,受到坠落时受损情况,评估部件在搬运过程中,遭受落下时其耐冲击强度。
单翼跌落试验机的主要特征
1. 试验品放置于单翼平台上;
2. 选定好一定的放置方式:一角、三棱、六面方式使之固定;
3. 设定落下高度,可在尺标刻度上简单设定;
4. 确定好高度之后,施放电磁阀,试件产品在瞬间离开臂翼自由 落下。
单翼跌落试验机适用对象
1. 电子产品包装跌落;
2. 塑胶产品包装跌落;
3. 玩具产品包装跌落;
4. 其它成品包装跌落等。
主要技术参数:
跌落高度(mm) 300~2000
跌落高度误差 ≤2%
托板与冲击面板平行误差 ≤2度
试件跌落面在落下过程中与水平夹角误差 ≤3度
单翼面积(㎜) 210×150
底板面积(㎜) 1000×1700
测试空间(mm) 800×800×1000
承受重量(Kg) 100
高度调整 马达传动
开臂方式 由气缸(气压大于6Kg)或电源驱动
体积 长1700×宽1200×高2827(mm)
试验机重量(Kg) 约600Kg
消耗功率 1KVA
电源 380V/50Hz
单翼跌落试验机符合标准: GB/T2423.10-95 IEC68-2-6
