一、 整体外观图
该丝印机采用先进的PLC控制,人机介面全数控操作,提供多种功能设定,达到作业数据化、标准化、人性化之完善要求。创新的结构设计,配合顶级的传动系统及导向系统,运行快速,稳定滑顺,定位精准,节省能源,手动上料,自动下料,保证印刷质量,提高工作效率。
主要参数
NO |
项目 |
参数 |
1 |
最大印刷面积 |
100mmx150mm |
2 |
工作台尺寸 |
180mmx250mm |
3 |
最大网版尺寸 |
350mmx500mm |
4 |
套印精度 |
±0.03mm |
5 |
工件最大高度 |
80mm |
6 |
网版上下电机驱动 |
台湾 |
7 |
印头左右电机驱动 |
台湾 |
8 |
速度调节 |
可调 |
9 |
工作气压Mpa |
0.4~0.6Mpa |
10 |
工作周期 |
3S左右 |
11 |
定位方式 |
手动定位 |
12 |
机台结构 |
模块化(组合而成 ) |
13 |
产能 |
约1200PCS/小时 |
14 |
电源 |
220V 50/60Hz |
15 |
刮刀气缸 |
SMC |
16 |
机械手 |
气缸+吸盘 |
17 |
交期 |
30天 |
三、性能特点
1) 电机垂直升降设计,采用精密导轨导向快速稳静升降,保养简便,
耐长时操作,稳定精度高。创新结构,强固质轻,节省能源。
2) 左右印刷采用电机传动设计,精密导轨导向,运行快速,稳定滑
顺,定位精准
3) 转盘采用精密分割器(台湾原产)传动,电机驱动。
4) 换版/装框/定位简易快速,触摸屏操作大幅减少装夹时间、提升产能。
5) 人机介面全数控操作,提供多种功能设定,达到作业数据化、标准化、
人性化之完善要求。
6) 设有急停开关、安全复归及自动侦错警示,安全防护周全。
