3M VHB胶带在幕墙工程中的应用 VHB胶带是美国3M公司的专利产品,其独特的产品性能及优良的耐环境特性使其在各种领域中得到了广泛的应用,尤其是在航空、造船、地面交通器材制造以及建筑装潢等需要较高胶粘强度和长期、可靠工作能力的应用中,VHB被证明是一种不可替代的产品。事实上,3M公司的VHB系列产品也确实代表了目前压敏胶技术的最高水平。
- 编辑本段3MVHB泡棉胶简介:
3M VHB泡棉胶带是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶,属于VHB胶系(压敏胶系),具有超强的粘性,抗紫外线、耐溶济性好,还具有具有柔软、贴服性好特性,具有高拉伸力,剪切强度,可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法,用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。
- 编辑本段3MVHB泡棉胶型号:
产品
编号
胶带厚度W/O衬垫mils(mm)
描述
粘合剂
类型
耐温性
耐熔
剂性
相对粘性
应用方案
衬垫
类型
分钟
小时
天
周
HSE
LSR
3M4926
3M4936
3M4936F
3M4941
3M4941F
3M4956
3M4956F
3M4919F
3M4947F
3M4979F
3M4991
15(0.4)
25(0.64)
25(0.64)
45(1.1)
4.5(1.1)
62(1.6)
62(1.6)
25(0.64)
45(1.1)
62(1.6)
90(2.3)
灰色,闭孔丙烯酸泡棉。贴附性好,对许多涂料金属的粘附性强,耐增塑挤
丙烯酸
300°F
(149℃)
200°F
(93℃)
高
高
中
粘合窗框条。将聚碳酸酯镜头粘合和密封到LCD上
卡车组装中粘合预涂漆金属。将塑料窗户粘结和密封到预涂控制面板/开关装置上。
3M5925
3M5952
3M5962
3M4943F
3M4957F
25(0.64)
45(1.1)
62(1.6)
45(1.1)
62(1.6)
深灰色,闭孔丙烯酸泡棉。贴附性好,柔软。对许多喷涂表面的粘附性强,包括粉末料
改性丙烯酸
丙烯酸
300°F
(149℃)
300°F
(149℃)
200°F
(93℃)
200°F
(93℃)
高
高
高
高
中
低
粘合各种塑料和涂漆系统。粘合天线,粘合车辆通行证标签
3M4604
3M4608
3M4612
3M4620
3M4630
3M4609
3M4615
15(0.4)
32(0.8)
48(1.2)
80(2.0)
32(0.8)
32(0.8)
15(0.4)
灰色高柔软泡棉,粘附性好。
白色柔软泡棉。
灰色柔软泡棉。
白色柔软泡棉。
丙烯酸
丙烯酸
300°F
(149℃)
300°F
(149℃)
200°F
(93℃)
200°F
(93℃)
高
高
低
粘合金属装饰物和面板。
3M4611
3M4646
3M4655
3M4920
3M4930
3M4950
45(1.1)
25(0.64)
62(1.6)
15(0.4)
25(0.64)
45(1.1)
深灰色,闭孔丙烯酸泡棉,耐高温。
白色闭孔丙烯酸泡棉,多功能胶粘剂
丙烯酸
丙烯酸
450°F
(232℃)
300°F
(149℃)
300°F
(149℃)
200°F
(93℃)
高
高
高
高
低
低
预先粉末喷涂应用:型材和加强筋。空调机加强筋粘合,办公室及设备粘合
3M4955
3M4959
3M4945
80(2.0)
120(3.0)
45(1.1)
白色,闭孔丙烯酸泡棉,耐增塑剂
丙烯酸
400°F
(204℃)
300°F
(149℃)
300°F
(149℃)
200°F
(93℃)
高
高
低
粘合乙烯装饰物、压延物,粘合卡车和拖车外壳
3M4946
3M4905
3M4910
45(1.1)
20(0.5)
40(1.0)
4945的塑料离型纸型号。透明,丙烯酸材料。
丙烯酸
300°F
(149℃)
200°F
(93℃)
高
高
低
密封天窗内/外窗顶。装配透光广告牌。
3M4951
45(1.1)
白色,闭孔丙烯酸泡棉。
丙烯酸
300°F
(149℃)
200°F
(93℃)
高
高
低
将面板装配到建筑物上。
3M4932
3M4932
25(0.64)
45(1.1)
白色,闭孔丙烯酸泡棉。
低表面能
200°F
(93℃)
160°F
(71℃)
高
高
高
金属加强筋粘合
- 编辑本段产品性能:
项目 测试方法 测试值 单位 静态剪切强度 22℃时 1500 克 66℃时 500 克 93℃时 500 克 密度 0.8 克/立方厘米 不锈钢剥离强度 ASTM D3330 26 N/10MM 抗溶剂性 好 抗紫外线 优秀 耐温性 长期 93 ℃ 短期 150 ℃ - 编辑本段产品应用:
粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加,施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触,从而加大粘接强度。
要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。
3M VHB泡棉胶带在环保方面符合ROHS法规要求,广泛用在空调器、办公家具、通讯产品手机,电脑等的粘接,可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法,从而提高产品美观度。
