佛山菱龙机电常年特价销售欧姆龙编码器E6B2-CWZ6C 100-2000P/R,适用于各种机械设备,价格优惠。产品三个月包换,一年保修,竭诚为你提供优质的售前售后服务。
一、欧姆龙编码器 E6B2-CWZ6C的简介
φ6的通用型增量式旋转欧姆龙编码器
对应电源电压DC5~24V(集电极开路输出型)
外径φ40备有100-2000P/R的分辨率(脉冲/旋转)
具备使Z相对简单化的原点位置显示功能
实现轴负重、径向30N、推力向20N
附有逆接、负荷短路保护回路,改善了可靠性(也备有线性驱动输出)
二、欧姆龙编码器 E6B2-CWZ6C的产品规格
型号
电源电压
DC5V—5%~24V+15% 脉冲(p-p)5%以下
消耗电流 *1
70mA以下
分辨率(脉冲/旋转)
10、20、30、40、50、60、100、200、300、360、 400、500、600、720、 800、1,000、1,024、1,200、 1,500、1,800、2,000
输出相
A、B、Z相
输出位相差
A相、B相的位相差90±45℃(1/4±1/8T)
输出方式
NPN集电极开路输出
输出容量
外加电压:DC30V以下 同步电流:35mA以下 残留电压:0.4V以下 (同步电流35mA时)
最高响应频率 * 3
100kHz
输出上升 下降时间
1μs以下 控制输出电压:5V 负载电阻1kΩ 导线长:2m
起动转矩
0.9mN·m以下
惯性力矩
1×10-6kg·m2以下(600脉冲/旋转以下:3×10-7kg·m2以下)
轴允许力
径向
30N
轴向
20N
允许最高旋转数
6,000r/min
保护回路
负载短路保护、电源逆接线保护
环境温度范围
动作时: -10~+70℃、保存时:-25~+85℃(不结冰)
环境湿度范围
动作时、保存时:各35~85%RH(不结露)
绝缘电阻
20MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压
AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)
10~500Hz 复振幅2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向 1扫描 11min 3扫描
冲击(耐久)
1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护构造
IEC规格 IP50
连接方式
IEC规格 IP64 (JEM规格 IP64f 防滴·防油)* 4
材质
外壳
亚铅合金
本体
铝
轴
SUS420J2
质量(包装状态)
约100g
附件
耦合器(连轴器)、六角扳手、使用说明书
*1. 接通电源时,流过约有9A的冲流。(时间:约0.3ms)
*2. 所谓线性驱动输出就是根据RS-422A的数据输送回路、可通过双股绞合线寻线进行长距离输送。
(内置AM26LS31相当品)
*3. 电的最高应答转速根据分辨率以及最高应答频率规定。
佛山市菱龙机电设备有限公司
电话:0757-82823301 13428380168(朱先生)
传真:0757-82823302
QQ:1026085962 1163644045 20010606
地址:佛山市禅城区汾江北路8号菱龙机电(城北中学南侧8号)
