空气过滤器是指空气过滤装置,一般用于洁净车间,洁净厂房,实验室及洁净手术室。
空气过滤器根据其工作原理可以分为初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器及亚高效等型号
有隔板高效空气过滤器:适用于常温、常湿,允许含有微量酸、碱有机溶剂的空气过滤,该产品效率高,阻力低,容尘量大,广泛应用于航天、航空、电子、制药、生物工程等领域。
【无隔板高效过滤器】相关常识:
无隔板高效过滤器一般作为过滤末端,因此对高效过滤器的各项要求也最为严格,出厂需逐台检测。高效过滤器作为末端是各级过滤器中最关键的一级,需要额外的“观照”。要延长高效过滤器的使用寿命,最根本的办法是将灰尘挡在预过滤器。更换预过滤一般无须停产、无须调试,所以有经验的业主会把注意力和金钱放在预过滤器上。对于10000级和100000级洁净厂房。预过滤可选用F8过滤器(比色法95%),这样,末端高效过滤器的使用寿命一般可达五年。在国外项目中和国内新项目中,F8过滤器是非均匀流洁净室最常见的预过滤器。对于芯片厂100级,10级或更高级别的洁净厂房,预过滤器的常见效率级别为H10(MPPS85%),许多新项目索性选用HEPA(对0.3um粒子的效率≥99.97%)。在国内过去的洁净室空调系统设计中,过滤器常见配置为:初效→中效→高效。那时高效过滤器的使用寿命仅为1—3年,最差的也就几个月。可见,预过滤器的效率高低决定末端过滤器使用的寿命。
有些场合,对高效过滤使用寿命的规定不是出于对阻力的考虑,而是其它因素。若厂房中有氢氟酸,而车间空调又不全新风系统,高效过滤器的玻璃纤维滤纸会受到回风的腐蚀,为了安全,必须定期更换高效过滤器。有些生物实验室和与危险品打交道的实验室,在开展一项新的重要课题前,为了可靠,应使用新的高效过滤器。
【有隔板高效过滤器】特点:
1)型式:垫片型和液槽型两种密封结构。2)滤料:玻璃纤维纸
3)逐台激光扫描计数MPPS效率:95%,99.5%,99.95%,99.995%。4)过滤等级:H11,H12,H13,H14(EN1882)它一般被广泛应用在电子光学、医疗制药、生物实验室、食品饮料、日化半导体、触摸屏LED等行业洁净室过滤系统的最末端,主要过滤洁净室、无尘车间0.3μm以下的空气尘埃颗粒。有隔板高效过滤器系列产品一般都采用超细玻璃纤维滤纸作为滤料、胶板纸或铝箔作为分隔物、冷扎镀锌钢板或铝合金或不锈钢等作为外框,聚氨酯双组份密封胶、闭孔海绵密封条等材料经过严格工艺精制而成。有隔板高效过滤器具有阻力低、容尘量大、风速均匀、过滤效率高、安装维护方便等特点,从而逐步代替初、中效空气过滤器,受到广大客户的青睐。 注:可接收特殊规格高效过滤器订货!
【耐高温高效过滤器】
材料说明:采用超细玻璃纤维滤纸,铝箔分隔板,不锈钢外框,与进口耐高温密封胶密封装配而成,每台均经过严格测试。
产品特点:1:过滤效率高。2:阻力低,容尘量大。3:产品安装方便。
4:耐高温性能好,可长期在350℃环境中使用。
5:适用于制药,电子,食品,医院,化妆品,半导体,精密机械,汽车行业的超净烘箱等要求高温空气净化的设备和系统。
耐高温高效过滤器是用超细玻璃纤维滤纸,铝箔分隔板,不锈钢框架,与进口耐高温密封胶密封装配而成,每台均经过严格测试。
【组合式中效、高效过滤器】
组合式高效过滤器,又称大风量/W型/V型过滤器,组合式高效过滤器框架分:塑胶框、镀锌框、铝框框、不锈钢框,常用塑胶框的组合式高效过滤器。适用于研究和生产部门各种工艺要求在10万级洁净度以下使用(<0.5μm的尘埃粒子),由于本过滤器具有良好的滤菌性能,故尤其适用于制药工业、生物实验室、医院手术室、食品工业、化妆品工业等。对于办公室和宾馆的空气净化亦有良好的效果。因此,对以上场合,本过滤器可作为末级过滤器使用。它可保证10万级以上洁净度要求。
隔板:波纹形铝箔隔板或纸隔板可以精确地保持褶层间距.在最小阻力下,最大限度地利用滤料.在腐蚀性环境中,可使用镀乙烯隔板.隔板边缘斩折,可防止滤料破损.铝箔厚度0.03mm,波纹高度4mm,可以充分保障过滤材料的面积及过滤器的轻质量。
密封胶:在框架内用粘胶完全密封滤料,防止周围发生侧漏.密封层完全密封了滤料边缘及隔板.即密封了所有可能发生泄漏的通道。放大图片显示:标准H系列过滤器所使用的聚氨脂粘胶渗入滤材间,以防止空隙产生.聚氨脂质地松软,富有弹性,可有效防止裂胶及运输过程中震动损坏滤料。
框架:木质-采用(18mm)或16(mm)厚压制板及胶合板框架,接头处采用胶水及自攻防震钉连接以保证其牢固.金属框架,包括镀锌钢板.不锈钢.铝型材等多种金属材料.
