特点
1.力矩特性提高
具有简单矢量控制功能
具有Auto-tuning功能
2.操作性提高
频率设定电位器进行了改良
可拆卸式的操作面板
具有复制参数功能的操作面板
3.网络通信
配备RS-485通信接口
Modbus-RTU对应
4.保护功能扩充
输出短路保护(负载短路· 接地短路)
具有高速电流限制功能(OC跳闸减少)
耐环境性(保护结构IP20)
5.使用性提高
装配紧密
端子接线的施工性提高
散热风扇可ON/OFF控制
简易模式运转
可通过多段速功能+定时功能(或计数功能)运转
标准规格
名称 适用电动机输出 额定输出电流 额定输出容量 电源容量
AVF100-0074 0.75 kW 2.1 A 1.7 kVA 2.6 kVA
AVF100-0154 1.5 kW 4.0 A 3.2 kVA 4.8 kVA
AVF100-0224 2.2 kW 5.5 A 4.4 kVA 6.4 kVA
AVF100-0374 3.7 kW 8.7 A 6.9 kVA 10.4 kVA
※1 额定输出容量显示为输出电压是460V AC时的情况。
※2 电源容量根据电源侧的阻抗而发生变化。请准备上表所示值的电源。
标准适用电动机输出 0.75?3.7 kW
额定输出 额定电压 三相380?460V AC (电源电压比例)
过负载电流额定额定值 额定输出电流的150% 1分钟
输入电源 相数·电压·频率 三相380?460V AC 50/60Hz
电压允许波动 额定输入交流电压的+10%、-15%
频率允许波动 额定输入频率的±5%
瞬时电压降低容量 323V AC以上继续运行、低于323V AC的场合继续运行15mS
