球體減速器
若上方影片無法開啟,請點此開啟影片
特長
- 無背隙、定位精度高:減速器中心部份採用滾珠取代齒輪而達到無背隙、極精準的反覆定位精度。
- 優越的剛性表現:球體減速器是以結構上彼此銜接的軌道中運作,並非以滾珠摩擦傳導,因此不會發生打滑的現象。
- 超低軸向尺寸,節省空間:球體減速器使用軸向安裝,可減少體積空間。解決安裝空間不足的問題。
- 低頻低噪音:滾珠接觸式傳動,運轉時只有滾珠轉動聲音,達到低噪音。
- 密封式設計,不需換油,安裝方便:採用特殊潤滑油,因此無須換油及補充。此外,球體減速器並無安裝方向的限制,安裝方便。
- 經濟化的價格:在價格方便非常實惠合理,為您創造更多利潤空間。
- 適用於各廠牌伺服電機:只需提供您使用的伺服電機規格,我們即可為您量身打造適合您的減速器。
減速器主機規格
| 說明 (單位) | 減速比 | SBRU110 | SBRU125 | SBRU130 | SBRU200 | SBEE50 | SBEE70 | SBEE90 |
| 連續出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 10 | - | - | - | - | 1.43/14.01 | 3.22/31.55 | 4/3.92 |
| 15 | - | - | - | - | - | 2.11/20.68 | 2.78/27.24 | |
| 20 | - | 4.35/42.63 | - | - | - | 1.57/15.39 | 3.93/38.51 | |
| 30 | - | 3.17/31.06 | - | 9.33/91.43 | 1.16/11.37 | 2.19/21.46 | 1.8/17.64 | |
| 40 | - | 2.5/24.5 | 2.5/24.5 | 14.4/141.12 | - | 1.64/16.07 | 2.88/28.22 | |
| 42 | - | - | - | 10/98 | - | - | - | |
| 50 | 1.96/19.21 | 3.57/34.99 | - | 10.64/104.27 | - | - | 3.47/34 | |
| 最大出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 10~50 |
3倍額定輸出力矩
| 破壞轉矩值 (kgf*m/Nm) | 10~50 |
6倍額定轉矩
| 慣性矩 (kg*cm2) | 10~50 | 0.42 | 0.64 | 0.56 | 2.6 | 0.06 | 0.14 | 0.92 |
| 許用輸入轉速 (rpm / min) |
10~50 |
3000
| 容許徑向力 (kgf ) |
10~50 | 50 | 170 | 170 | 200 | 20 | 40 | 80 |
| 入力孔徑 (mm) | 10~50 | 14 | 14 | 14 | 19、22、24 | 8 | 14 | 16~19 |
| 入力軸徑DS (mm) | 10~50 | X | X | X | X | X | X | X |
| 重量 (kg) | 10~50 | 2.5 | 3.9 | 4.3 | 12.65 | 0.46 | 3.4 | 4.3 |
| 說明 (單位) | 減速比 | SBRE50 | SBDE70 | SBDE90 | SBPE50 | SBPE70 | SBPE90 |
| 連續出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 10 | 1.43/14.01 | 3.22/31.55 | 4/3.92 | 1.43/14.01 | 3.22/31.55 | 4/3.92 |
| 15 | - | 2.11/20.68 | 2.78/27.24 | - | 2.11/20.68 | 2.78/27.24 | |
| 20 | - | 1.57/15.39 | 3.93/38.51 | - | 1.57/15.39 | 3.93/38.51 | |
| 30 | 1.16/11.37 | 2.19/21.46 | 1.8/17.64 | 1.16/11.37 | 2.19/21.46 | 1.8/17.64 | |
| 40 | - | 1.64/16.07 | 2.88/28.22 | - | 1.64/16.07 | 2.88/28.22 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | - | - | 3.47/34 | - | - | 3.47/34 | |
3倍額定輸出力矩
6倍額定轉矩
| 慣性矩 (kg*cm2) | 10~50 | 0.06 | 0.14 | 0.92 | 0.06 | 0.14 | 0.92 |
10~50 |
3000
| 容許徑向力 (kgf ) |
10~50 | 25 | 40 | 108 | 20 | 40 | 80 |
| 入力孔徑 (mm) | 10~50 | X | 14 | 16~19 | 8 | 14 | 16~19 |
| 入力軸徑DS (mm) | 10~50 | 8 | X | X | X | X | X |
| 重量 (kg) | 10~50 | 0.46 | 3.4 | 4.3 | 0.46 | 3.4 | 4.3 |
*註:SBRU110出力軸螺絲長度請勿超過10.5mm
*SBRU130出力軸螺絲長度請勿超過13.5mm
