UV固化型防指纹添加剂
KY-1203为UV/EB固化的含氟丙烯酸化合物。它可少量添加到既有的UV/EB固化丙烯酸材料里,能获得优异的表面特性。
1. 特性
与其他丙烯酸化合物有很好的溶解
良好的疏水,疏油性
防污,污渍容易被擦除
良好透明性
2. 性能
性能 |
单位 |
KY-1203 |
外观 |
淡黄色透明液体 |
23℃ |
mm2/s |
1.2 |
25℃ |
0.89 |
固含量 |
wt% |
20 |
溶剂 |
MEK,MIBK |
(非规格值)
3. 应用过程
配制KY-1203与丙烯酸硬膜按照此比例:丙烯酸硬膜中KY-1203固含量在0.5-5wt%,然后充分搅拌直到溶液变均匀。
4. 应用实例(1wt%)
硬膜:EBECRYL 40 (DAICEL-CYTEC) 100 parts
稀释剂:2-propanol 142 parts
起发剂:IRGACURE 184 (Ciba) 3 parts
添加剂:KY-1203 5 parts
基材:聚碳酸酯板
涂层:旋转涂布;500rpm/10sec+3000rpm/20sec
固化装置:传送式的金属卤化物灯紫外线照射装置,灯输出功率80W/cm
照射条件:氮气环境中,累计光亮1600mj/cm2
5. 硬膜表面性能改进
性能 |
KY-1203混合 |
未添加KY-1203 |
水接触角 |
114deg |
59deg |
油酸接触角 |
73deg |
22deg |
油酸滑落角 |
3deg |
不可测 |
油性笔试 |
Good |
NG |
(非规格值)
6. 应用说明
硬膜与稀释剂的选择或配比不同会导致混合物的混浊
硬膜的固化速度会发生变化添加KY-1203后,如果固化不足,改变固化条件
7. 存储与操作
易燃
存储在低温阴暗的环境
请勿吞咽,吸入和接触
足够的通风环境
对有机溶剂,请使用安全手套,安全眼睛和防护面罩
高温分解时会产生有害气体
接触本产品时请勿吸烟
w 这一样本所列数值均不属于规格值。此外所记载的内容,会加性能提高或规格参数改变等理由,恕不经预告更改。
w 使用本产品前,请贵司务必先进行测试,以便确认是不是适合使用目的,此外,这一样本介绍的用途并不保证不抵触任何专利。
w 我公司所列的产品,均为一般工业用途开发的。如要用于医疗或其他特殊用途时,请公司预先进行测试,以确认该用途的安全性之后再使用。此外,请勿用于人体移值或注入人体。
w 有关这一样本所列有的商品的进出口法律责任均应由客户负担,请预先查清每一国家或地区的有关规定。
w 要转载这一资料时,务必需要我公司认可
Dongguan Inwey Chemical Co., Ltd
