供应7寸车载GPS电阻屏、触摸屏
品牌: RLC
型号: RLC-PAC7.0B
单价: 35.00元/pcs
起订: 100 pcs
供货总量: 10000 pcs
最后更新: 2012-08-15 08:57
品牌:RLC 型号:RLC-PAC7.0B 类型:LCD触摸屏
屏幕类型:液晶 分辨率:VGA 透光率:大于85%(%)
亮度:300(cd/㎡) 对比度:1000:1 点击次数:100(万次)
感应力度:50(g) 响应时间:5(ms) 用途:GPS、工控设备、数码相框
接口:I2C 尺寸:7(cm) 屏幕尺寸:7(寸)
供应3.5-22寸电阻屏、电容屏,或可以根据客户图纸来定制、开模等。
有需要了解更多的朋友,请联系13723451321  陶杰
以下为我司(电容屏、电阻屏)的触摸屏部分图片:
平板电脑 IPAD 9.7电容屏
平板电脑10寸电容屏(4:3)
平板电脑10寸电容屏(16:9)
平板电脑、笔记本的10寸电阻屏(16:9)
平板电脑、笔记本10.4寸电阻屏(4:3)
平板电脑10.2寸电阻屏(16:9)
IPHONE 3GS电容屏
IPOD第三代电容屏
IPOD 第2代电容屏
IPHONE 3.5寸电容屏(带芯片)
IPHONE 3GS拆机工具
22寸(大尺寸)电阻式触摸屏
8.8寸电阻触摸屏
8寸电阻触摸屏
7寸电阻触摸屏
6.5寸电阻触摸屏
6.2寸电阻触摸屏
6寸电阻触摸屏
5.6寸电阻触摸屏
5寸电阻触摸屏
4.7寸电阻触摸屏
4.3寸电阻触摸屏
3.5寸电阻触摸屏各种电阻触摸屏的样品
1.环境特性:Environmental
    A.操作温度                -10℃~60℃(相对湿度从20%到90%RH无凝结)
B.储存温度                  -20℃~70℃(相对湿度从20%到85%RH无凝结)
2.光学特性:Optical
A.透光率                    80±3%,一般>80%,可按客户要求制作
3.电子特性:Electronical
A.电路等级                  5伏直流电压,35毫安
B.输出端子间阻抗            按客户要求
C.绝缘电阻                  25伏直流电压下10MΩ以上
D.线性                      ±1.5%以内
E.动作启动/关闭时间         15毫秒以内(DC5V 35毫安 负荷阻抗)
4.机械特性:Mechanical
A.输入方式                  半径0.8毫米或半径12.5毫米,硬度60°硅胶棒
B.动作力                    100qf以内
C.表面硬度                  3H以上
5.可靠性:Reliable
A:耐热性能                  在+70℃环境中放置120小时,取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目3/B、3/C、3/D、4/B标准规定
B.耐寒性能                  在-20℃环境中放置120小时,取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目3/B、3/C、3/D、4/B标准规定
C.耐湿性能                  在相对湿度90%RH,在+60℃环境中放置120小时,取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目3/B、3/C、3/D、4/B标准规定
D.温度周期性测试            -20℃:60分钟,移动:60分钟; 60℃:60分钟,移动:60分钟, -20℃取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目3/B、3/C、3/D、4/B标准规定
6.耐用性:Durable
A.笔划寿命测试              使用半径0.8mm试验棒直线折动连续100,000次
B.敲击寿命测试              使用半径12.5mm的硅胶棒连续打点1,000,000次
7寸 多点电容式触摸屏(带IC)适用于工控,家居,安防等设备 7寸 电容式触摸屏(配Q8外壳) 4.3 寸电阻触摸屏(TAS-0342,TSA-0242) 12.1寸 电阻触摸屏 可带USB控制卡或串口控制卡 8寸 四电阻式触摸屏 4比3 配各款车载 8寸 供应 触摸屏(图) 厂家直销 7.5寸 供应车载改装 TEATNA天籁 触摸屏 7寸 电容屏 内嵌式,量大从优
