液晶大屏NECP552
品牌: NEC
型号: P552
所在地: 广东 广州市
有效期至: 2013-08-14 [已过期]
最后更新: 2012-08-14 16:27
适合多种复杂环境、超长整机稳定性、超长整机使用寿命
对应二次改造的自由设计
显示器边框可以调整,便于加装触摸模块或防护玻璃,适合多种用途,多种复杂环境应用。显示器可纵向、横向自由安装,满足多种典型应用。
内置扩充槽、安装应用更加灵活
增加安装功能的扩充槽
P系列显示器内置了扩充槽,用户随时可以将扩展设备插入显示器,节省了后期投入。
随时随地灵活的安装
扩展插槽为用户提供一体化服务,即使没有放置电脑等控制设备的空间也能灵活地安装显示器。使用适配器(SB-02AM),您可以嵌入一个内部PC或者符合OPS标准的播放器,从而使显示器安装、控制更加灵活。
设备
支持数字信号环进环出功能
通过DVI-D输入/输出接口和DisplayPort输入/输出传输,这可以有效减少信号在传输过程中的衰减。
※ 1可以实现环进环出的显示器数量可能会因所使用的设备、分配器的不同而变化、
2支持环进环出功能的显示器数量是有限的
NEC经典的硬件校色系统
P系列显示器提供NEC校色系统,依靠一个校色仪和一套NEC开发的校色软件,就可以完成显示器色彩,亮度等一致性的校准。这个校色系统不仅对拼接显示墙有效,也同样对精确色彩显示有特殊要求的单一显示系统有效。当多台显示器在同一场景非拼接使用时,使用该系统可保证多所有显示器色彩亮度一致。
6轴色彩调节功能,颜色更加自然逼真
NEC独有的色彩变换系统,可以独立调整显示器的6轴颜色,包括红(R)、绿(G)蓝(B)黄(Y)、品红(M)、青(C),再现自然舒展的颜色,拼接画面效果更真实统一。
支持7X21小时不间断连续使用
专业级面板支持7X24小时不间断使用,整体面板寿命长,由局部热量导致的Mura可能性减小,几乎没有残影。
※ 残影的发生情况因使用条件不同各异。长时间显示同一图像时可能引起残影发生。(请参考保证条件)
Display Port接口
LAN控制功能实现网络控制
多台显示器的集中管理更容易
不但可以用RS-232C串口来实现远程控制,还可以用通过网络连接来进行控制。一台计算机就可完成对多台显示器的操作和变更设置。
迅速发现故障的“自我诊断功能”
不管是一台还是几台显示器拼接,发生故障时都能迅速发现并及时反馈。(只适用于RS-232CLAN控制时。)
背光灯状态   电源的监控   显示器内部的温度异常
遥控串联与ID控制功能
P402/P462/P552/P702支持显示器的遥控串联功能,通过NEC的有线遥控输入输出接口,将显示器用遥控线连接起来,可以每台显示器自动分配ID号码设置,最大支持100台,既可以实现所有显示器的共同遥控,又可以由遥控器对单独的显示器进行控制和调整。
自动调节亮度的AMBIENT模式
P402/P462/P552/P702内置传感器单元,可自动调节显示器的亮度,无论是白天、阴天、夜晚都可以通过调节适应周围环境亮度的变化。特别是在待机的时候将用电量控制在0.5W以下,为地球的饿环保做出了贡献。
三重防护措施,减轻显示器过热风险
NEC全新热量管理程序
用户可对风扇进行自定义设置,根据使用状况和场所选择最适合的设定,可以构成最有效最协调的使用环境。同时用户可以监控显示器的温度,了解显示器的实时状况。
用户风扇控制
风扇开关
风扇速度
风扇激活点控制
用户可以监控显示器的温度
通过菜单
通过网络
通过RS232
NEC特有的智能三级过热保护设计
随着开机时间的延长和室温的升高,显示器温度逐渐上升,当温度达到A点时,风扇自动开启,温度下降。
开机时间的再延长,室温不断上升,,显示器温度再度提高,当温度达到B点时,显示器背光灯亮度降低,温度下降。
外部温度持续升高,加之开机时间过久,显示其的温度上升到C点时,会自动紧急关机,自我保护。
NEC独一无二的邮件报警功能
P系列显示器涉及以下情况时,邮件报警功能能够自动发送报错邮件
风扇错误   临界温度             Invrter(背光灯故障)
电源问题   没有信号9新追加)   用户定义临界温度到达(新追加)
这些触发信息可以帮助用户在黑屏前发现显示器工作环境异常。
外观尺寸
丰富端口
能人55寸液晶拼接屏进驻天重庆永川电力公司 能人液晶拼接屏进驻北京市朝阳人民检察院监控中心
