防指纹药液/防指纹油/防指纹涂层
品牌: 日本信越
型号: 1203
规格: 100g/瓶
单价: 1.00元/g
起订: 1 g
供货总量: 1000 g
所在地: 广东 东莞市
有效期至: 2013-08-14 [已过期]
最后更新: 2012-08-14 14:53
 东莞市美威化工有限公司 殷先生 13602303374
UV固化型防指纹添加剂
       KY-1203为UV/EB固化的含氟丙烯酸化合物。它可少量添加到既有的UV/EB固化丙烯酸材料里,能获得优异的表面特性。
1.      特性
Ÿ   与其他丙烯酸化合物有很好的溶解
Ÿ   良好的疏水,疏油性
Ÿ   防污,污渍容易被擦除
Ÿ   良好透明性
2.      性能
性能
单位
KY-1203
外观
淡黄色透明液体
23℃
mm2/s
1.2
25℃
0.89
固含量
wt%
20
溶剂
MEK,MIBK
(非规格值)
3.      应用过程
配制KY-1203与丙烯酸硬膜按照此比例:丙烯酸硬膜中KY-1203固含量在0.5-5wt%,然后充分搅拌直到溶液变均匀。
4.      应用实例(1wt%
硬膜:EBECRYL 40 (DAICEL-CYTEC)                  100 parts
稀释剂:2-propanol                             142 parts
起发剂:IRGACURE 184 (Ciba)                       3 parts
添加剂:KY-1203                                  5 parts
基材:聚碳酸酯板
涂层:旋转涂布;500rpm/10sec+3000rpm/20sec
固化装置:传送式的金属卤化物灯紫外线照射装置,灯输出功率80W/cm
照射条件:氮气环境中,累计光亮1600mj/cm2
5.      硬膜表面性能改进
性能
KY-1203混合
未添加KY-1203
水接触角
114deg
59deg
油酸接触角
73deg
22deg
油酸滑落角
3deg
不可测
油性笔试
Good
NG
(非规格值)
6.      应用说明
Ÿ   硬膜与稀释剂的选择或配比不同会导致混合物的混浊
Ÿ   硬膜的固化速度会发生变化添加KY-1203后,如果固化不足,改变固化条件
7.      存储与操作
Ÿ   易燃
Ÿ   存储在低温阴暗的环境
Ÿ   请勿吞咽,吸入和接触
Ÿ   足够的通风环境
Ÿ   对有机溶剂,请使用安全手套,安全眼睛和防护面罩
Ÿ   高温分解时会产生有害气体
Ÿ   接触本产品时请勿吸烟
w   这一样本所列数值均不属于规格值。此外所记载的内容,会加性能提高或规格参数改变等理由,恕不经预告更改。
w   使用本产品前,请贵司务必先进行测试,以便确认是不是适合使用目的,此外,这一样本介绍的用途并不保证不抵触任何专利。
w   我公司所列的产品,均为一般工业用途开发的。如要用于医疗或其他特殊用途时,请公司预先进行测试,以确认该用途的安全性之后再使用。此外,请勿用于人体移值或注入人体。
w   有关这一样本所列有的商品的进出口法律责任均应由客户负担,请预先查清每一国家或地区的有关规定。
w   要转载这一资料时,务必需要我公司认可
Dongguan Inwey Chemical Co., Ltd
