WEINVIEW MT6056i
◆ 产品特点
5.6” 320x234 支持USB2.0下载线
4:3 TFT LCD 无风扇冷却系统
LED背光模组 400MHz CPU、128MB内存
◆ 产品规格
显示器: 5.6”
处理器: 32 Bit RISC 400MHz
内存(DRAM): 64MB DDR2 on board
闪存: 128MB flash memory on board
User project size:16MB;Data and Event log size:50MB
通讯口: (RS-232/RS-485 2W/4W)
USB host: 无
USB Client: USB 2.0x1
SD插槽: 无
内部时钟: 内建
电源输入: 24±20%VDC,250Ma@24VDC
外形尺寸WxHxD 204x150x48mm
开孔尺寸WxH 192x138mm
重量: 约 0.85 kg
使用软件: EB8000 V2.0.0 or later
◆ 触控面板
触控类型: 4线电阻式
触控方式: 连续式
透光度: 80%以上
触控次数 最少100万次
◆ 环境规格
操作温度: -10°- 45°C (14°- 113°F)
相对湿度: 10% - 90% @ 40°C, 无凝露
震动测试: 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
电磁干扰: 符合 FCC class A
CE认证: 符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准
防水性: 前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示类型: TFT LCD
显示尺寸(对角) 5.6”
显示色彩: 65,536 色
分辨率: 320 x 234
映像点间距 0.362 x 0.118
对比度 300:1
视角 ( )°: 45/65/65/65 (T/B/R/L)
亮度 (cd/m2): 300
背光灯: LED
背光灯寿命: 30,000小时
开孔尺寸
更多工控产品请访问天津鼎辉科技发展有限公司网站 网址:www.tj-30.cn
纶触摸屏MT6100,MT6070,MT6056,MT6050
特价供应Eview深圳人机触摸屏MT506LV4CN,MT508,MT510
MD204L 3.7'' 单色四行液晶显式,按键式
MT250D 9.4'' 单色 STN显示,8位CPU,
MT506L 5.7''4灰阶 STN显示,32位CPU,
MT506S 5.7'' 256色STN显示,32位CPU,
MT508S 7.7'' 256色 DSTN显示,32位CPU
MT509L 9.4'' 4灰阶STN显示,32位CPU,
MT510S 10.4''256色DSTN显示,32位CPU,
MT510T 10.4''258色TFT显示,32位CPU,
MT200-PC PC 下载编程电缆
MT500-PC PC 下载编程电缆
MT508S 7.7'' 256色 DSTN显示,32位CPU,
MT200-PC PC 下载编程电缆
MT500-PC PC 下载编程电缆
威纶触摸屏
HMI MT6000 Series(通用性)/No Ethernet
MT6050i "威纶触摸屏 WEINVIEW 人机界面
4.3寸,65536色,真彩,尺寸480*272,450cd/m2,500:1,LED,CPU 400MHZ.64MB-DRAM.128MBFlash
MT6056i "
威纶触摸屏 WEINVIEW 人机界面5.6寸,65536色,真彩,尺寸320*234,300cd/m2,250:1,LED,CPU 400MHZ.64MB-DRAM.128MBFlash
MT6070iH "
威纶触摸屏 WEINVIEW 人机界面
7寸,65536色,真彩,尺寸800*480,300cd/m2,500:1,LED,CPU 400MHZ.64MB-DRAM.128MBFlash"
MT6070iH2 "威纶触摸屏 WEINVIEW 人机界面
7寸,65536色,真彩,尺寸800*480,300cd/m2,500:1,LED,CPU 400MHZ.64MB-DRAM.128MBFlash,supprot MPI
MT6100i "威纶触摸屏 WEINVIEW 人机界面
10寸,65536色,真彩,尺寸800*480,300cd/m2,300:1,LED,CPU 400MHZ.64MB-DRAM.128MBFlash"
5.6寸真彩
5.6寸65536色tft液晶屏,带10m以太网
人机界面 → 威纶mt8000系列
mt505tv5
4.3寸真彩
4.3寸 256色tft 液晶屏
人机界面 → 威纶mt500-v系列
mt508tv5
8.0寸真彩
8.0寸256色tft 液晶屏
人机界面 → 威纶mt500-v系列
mt510tv5
10.4寸真彩
10.4寸256色tft 液晶屏
人机界面 → 威纶mt500-v系列
mt506mv46
5.7寸真彩
5.7寸256色tft 液晶屏
人机界面 → 威纶mt500-v系列
mt8080t
8寸真彩
8寸65536色tft液晶屏,带10m以太网
人机界面 → 威纶mt8000系列
mt8104t
10.4寸真彩
10.4寸65536色tft液晶屏,带10m以太网
人机界面 → 威纶mt8000系列
mt8121t
12.1寸真彩
12.1寸65536色tft液晶屏,带10m以太网
人机界面 → 威纶mt8000系列
威纶mt510te45
0元
10.4寸真彩
10.4寸256色tft液晶屏,带10m以太网
人机界面 → 威纶mt500-e系列
威纶mt508te45
8.0寸真彩
8.0寸256色tft液晶屏,带10m以太网
人机界面 → 威纶mt500-e系列
威纶mt506te46
5.7寸真彩
5.7寸256色tft液晶屏,带10m以太
mt510t v4
10.4 tft lcd 显示器256色彩
二、 mt508t v4
7.7"dstn lcd 显示器256 色
三、 mt510c v4
10.4" dstn lcd 显示器256 色
四、 mt506m v45
5.7"stn lcd 显示器256 色
五、 mt500 e4系列 支持 modbus tcp/ip
mt510te4 10.4"tft 显示器
mt508te4 7.7"dstn 显示器
mt506te45 5.7"tft 显示器
我公司代理威纶系列产品,型号众多:
mt-505tv5 mt-506lv3 mt-506mv4 mt-506tv4
mt-506lv4 mt-506lv45 mt-506sv4 mt-506sv45
mt-506cv46 mt-506mv46 mt-506tv46 mt-508sv4
mt-508tv45 mt-508tv5 mt-509lv4 mt-509mv4
mt-510lv3 mt-510lv4 mt-510mv4 mt-510sv4
mt-510cv4 mt-510tv3 mt-510tv4 mt-510tv5
mt-506tv46 mt8080 mt8056 mt8104 mt8121
mt-506tv mt-506te mt-506lv mt-508tv
mt-508te mt-510tv mt-510te mt-606cv2
mt-606tv2 mt-608tv2 mt-612tv2
产品名称:MT6070iH2台湾威纶weinview人机界触摸屏
产品型号: MT6070iH2
产品描述: 400MHz CPU,128MB 内存; 16:9 宽屏,7 寸,65536 色TFT LCD,分辨率800x480; 3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口。 ◆ 产品特点 7” 800x480 支持USB2.0下载线 LED背光模组 内建电源隔离保护器 无风扇冷却系统 400MHz CPU、128MB内存 ◆ 产品规格 显示器: 7”、Widescreen 处理器: 32 Bit RISC 400MHz 内存(DRAM): 64MB DDR2 on board 闪存: 128
产品名称:MT6100iV2 威纶通WEINVIEW触摸屏
产品型号: MT6100iV2
产品描述: 400MHz CPU,128MB内存; 16:9宽屏,10寸,65536色TFT LCD,分辨率800x480; 3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口。 ◆ 产品特点 10” 800x480 支持USB2.0下载线 16:9TFT LCD 支持SD卡使用插槽 LED背光模组 内建电源隔离保护器 无风扇冷却系统 400MHz CPU、128MB内存 ◆ 产品规格 显示器: 10”、Widescreen 处理器: 32 Bit RISC 400MHz 内存DRAM: 64MB DDR
产品名称: MT6050iV2 台湾威纶通WEINVIEW触摸屏
产品型号: MT6050iV2
产品描述: 400MHz CPU,128MB内存; 4.3寸,65536色TFT LCD,分辨率480x272; 2个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口。? ◆ 产品特点 4.3” 480x272 支持USB2.0下载线 16:9 TFT LCD 无风扇冷却系统 LED背光模组 400MHz CPU、128MB内存 ◆ 产品规格 显示器: 4.3”、Widescreen 处理器: 32 Bit RISC 400MHz 内存(DRAM): 64MB DDR2 on board 闪存: 128MB
产品名称:MT6056i 台湾威纶WEINVIEW触摸屏
产品型号: MT6056i
产品描述: ◆ 产品特点 5.6” 320x234 支持USB2.0下载线 4:3 TFT LCD 无风扇冷却系统 LED背光模组 400MHz CPU、128MB内存 ◆ 产品规格 显示器: 5.6” 处理器: 32 Bit RISC 400MHz 内存(DRAM): 64MB DDR2 on board 闪存: 128MB flash memory on board User project size:16MB;Data and Event log size:50MB 通讯口: (RS-232/RS-485 2W/4W) 音频输出
产品名称:WEINVIEW威纶 MT612TV2 12.1触摸屏
产品型号: MT612TV2
产品描述: 规格 材质结构: plastic molding housing 屏幕屏: 12.1" SVGA Color TFT LCD 中央处理器: CIRRUS LOGIC? EP9315 200MHz ARM920T core processor 内存: 64 MB on board 储存装置: 32 MB flash memory on board, 1 CompactFlash? card slot, 44-pin IDE interface. 输入输出: 3 个串行端口: Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com2: RS-232, Com3: RS-232/RS-485 2w 1 以太网口(10/100Base-T) 3 USB 2.0
产品名称:台湾威纶通weinview MT606TV2 5.6
产品型号: MT606TV2 5.6
产品描述: 规格 Construction: plastic molding housing ·显示器: 5.6" 65536 色 TFT 彩色液晶屏幕 ·中央处理器: CIRRUS LOGICR EP9315 200MHz ARM920T core 处理器 ·内存: 64 MB on board ·储存装置: 32 MB flash memory on board, 1 CompactFlash. card slot, ·输出入埠: 3 个串行端口: Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com2: RS-232, Com3: RS-232/RS-485 2w 1 以太网络接口 (10/100Base-T) 2 USB 2.0
产品名称:台湾威纶通WEINVIEW MT608TV2 8
产品型号: MT608TV2 8
产品描述: 规格 Construction: plastic molding housing 显示器:8" 640x480 65536 色 TFT 彩色液晶屏幕中央处理器: CIRRUS LOGIC? EP9315 200MHz ARM920T core 处理器内存: 64 MB on board 储存装置: 32 MB flash memory on board, 1 CompactFlash? card slot, 44-pin IDE 界面. I输出入埠: 3 个串行端口
产品名称:WEINVIEW威纶 MT606CV2 触摸屏
产品型号: MT606CV2
产品描述: 1、简介 MT606CV2 具有轻、薄、短、小的体积。 它是为了小尺寸的操作接口市场而设计的。它有一个7.7吋STN的彩色液晶显示器提供清而实用的方案. 它使用RISC技术的Intel Xscale PXA255 200MHz 处理器,高效能低耗电量。 MT606有一个10/100 Base-T 的以太网络接口提供良好的通讯能力并可连接全球信息网。 MT606S内建Windows CE操作系统提供良好的操作接口。这一个Windows CE 操作系统平台非常适合做为MT606与开放式的人机接口系统
产品名称:MT8104iH 台湾威纶WEINVIEW触摸屏
产品型号: MT8104iH
产品描述: 400MHz CPU,128MB内存; 10.4寸,65536色TFT LCD,分辨率800x600; 1个以太网口,3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口; ◆ 产品特点 10.4” 800x600 支持USB2.0下载线 FT LCD 支持SD卡使用插槽 LED背光模组内建电源隔离保护器无风扇冷却系统 400MHz CPU、128MB内存 ◆ 产品规格显示器: 10.4” 800x600 处理器: 32 Bit RISC 400MHz 内存(DRAM): 64MB DDR2 on board 闪存: 128MB
产品名称:MT8100iV2台湾威纶通WEINVIEW 触摸屏
产品型号: MT8100iV2
产品描述: 400MHz CPU,128MB内存; 16:9宽屏,10寸,65536色TFT LCD,分辨率800x480; 1个以太网口,3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口;广泛适用于高精机械制造、大中型系统工程、网络型工程项目。 ◆ 产品特点 10” 800x480 支持USB2.0下载线 16:9 TFT LCD 支持SD卡使用插槽 LED背光模组 内建电源隔离保护器 无风扇冷却系统 400MHz CPU、128MB内存 ◆ 产品规格 显示器
产品型号: MT8100iV2
产品名称:威纶 WEINVIEW MT8121 触摸屏
产品型号: MT8121
产品描述: MT8000系列为Weintek研发出的新一代人机界面。 ●支持100M以太网。远程上下载程序,控制触摸屏。 ●可使用Windows系统所有字体,各元件可定义不同字体 ●多语言功能支持8种语言(字体)在线切换。 ●内部寄存器索引方便调用修改程序。 ●支持BMP JPG GIF格式的图片。 ●事件显示 资料采样数据可以即时保存到CF卡或U盘。 ●更显细致化的编程环境,功能更强大×,使用更简单。 ●支持市场上绝大部分PLC直接连接,兼容MT500系
产品名称:威纶 WEINVIEW MT8080 触摸屏
产品型号: MT8080
产品名称:威纶WEINVIEW MT8056触摸屏/人机界面
产品型号: MT8056
产品描述: 全新的MT8000系列人机界面拥有65536色、TFT LCD;USB打印机接口;3组串口可同时使用3种不同通讯协议。超强功能,冠军品质,完全应您所需! ●支持100M以太网。远程上下载程序,控制触摸屏。 ●可使用Windows系统所有字体,各元件可定义不同字体 ●多语言功能支持8种语言(字体)在线切换。 ●内部寄存器索引方便调用修改程序。 ●支持BMP JPG GIF格式的图片。 ●事件显示 资料采样数据可以即时保存到CF卡或U盘。 ●更显细
更多工控产品请访问天津鼎辉科技发挥在那有限公司网站 网址:www.tj-30.cn
