可直接连接商用电源
·特征
.光轴校正容易。
.长寿命。
.低成本自动化广泛用途,可用于
---入口/出口检出。
---安全防护系统之突入侦测。
---输送带之控制。
.TOA5无开机误激发。
.TOA3光源为灯泡可见光,TOA5为LED红外线光。
·规格
型式TOA-3TOA-5TOA-5-10TOA-5-15
额定电压 AC 110/220V±10% 50/60 Hz
消耗电力 投光器: 4VA
受光器: 2 VA
投光器: 1 VA
受光器: 2 VA
检出距离3m5m10m15m
可检出物体最小之宽度
35 mm min
可检出物体 不透明体
指向角
±5° max. 3°~12°
反应时间 100 msec max. 30 msec max.
控制输出 SPDT, 220V AC, 3A (电阻负载)
·特性
型式TOA-3TOA-5
绝缘电阻
20MΩ MIN. (at 500VDC)
耐电压 1,500VAC, 50/60Hz for 1 minute
振动 10 to 30 Hz, 0.75mm 双振幅 10 to 30 Hz, 1.5mm 双振幅
冲击 100m/sec2 (约 10 G’s) 5 00m/sec2 (约50 G’s)
周围温度
动作时: -10 to +40℃
湿度 45 ~85%RH
耐外部乱光性
400 lx, max. 3,000 lx, max.
使用寿命 机械寿命: 5,000,000 次以上
电气寿命: 100,000 次以上 (最大允许负载下)
重量 约625g 约555g
更多工控产品请访问天津鼎辉科技发展有限公司网站 网址:www.tj-30.cn
