产品详细信息
粘度高,接触变性又带有一定的流动性,方便施工;对塑料、玻璃、金属等多种材料都有很好的粘接强度,透明度高,固化及表干时间快。胶层的深层固化时间迅速,可用于灌封场合,韧性配方,固化后收缩率低,耐高低温、耐湿、耐冲击性能极好,应用于电子元器件、连接器、PCB电路板、电感电容器的密封、防潮、绝缘、保护与固定。
外观 无色或淡黄色透明液体
粘度(单位,cps)8000-12000
比重1.057
PH值6.7
定位时间/秒 10
本固能量(mj/cm2) 1500
硬度 78
收缩率(%) 3
吸水率(%) 1.2
耐温范围(℃) -40~250
固含量(%) 100
剥离强度(N) >45
介电常数(1MHz) 3.8
介电损耗(1MHz) 0.03
介电强度(Kv/mm) 19
表面电阻率(Ω.cm) 6.3×1015
体积电阻率(Ω.cm)6.9×1015
二:使用建议
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV透光度。
包装方式
不透光塑胶容器:55g针筒、500g、1kg、2kg
储存条件
此产品在未使用前请置于室温(8℃—30℃)环境中,避免光照和高温。
产品的保存期限为12个月。
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
包装方式
储存条件
产品的保存期限为12个月。
注意事项
避免呼吸其蒸气,避免沾染到皮肤、眼睛和衣服
公司主要经营的产品还有:
1、环氧树脂AB胶水/灌封胶水/平面软硬胶水/青红胶/丙烯酸树脂AB胶水/单组份电子黑胶水。
2、紫外线胶水/玻璃金属无影胶水/塑料无影胶水/UV胶水/太阳胶水/光敏胶水/透明材料专用胶水。
3、缺氧胶水/厌氧胶水/螺丝固定剂/螺纹锁固剂/螺纹胶水/绿油/红油/轴承固定剂。
4、快干胶水/400系列快干胶水/瞬间胶水/速干胶水/502胶水/三秒胶水等。
5、爱达牢胶水/亚克力胶水/阿隆发快干胶水/400系列胶水/耐高温胶水。
6、点胶设备/点胶耗材/塑料瓶/胶水瓶/点胶针头等。
7、UV紫外线灯/紫外线设备/UV固化灯/灯箱/灯管/灯泡等。
如有不详之处敬请来电咨询。
全国各地配货物流到达目的 直辖市: 北京 重庆 上海 天津 江苏省: 扬州、南京、徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州。 辽宁省: 沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。 山东省: 济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、枣庄、济宁、泰安、莱芜、滨州、菏泽。 陕西省: 西安、延安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、商洛、安康 山西省: 太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城。 四川省: 成都 、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安 。 云南省: 昆明、曲靖、玉溪、丽江、昭通、思茅、临沧、保山。 浙江省: 杭州、宁波 、湖州、嘉兴、舟山、绍兴、衢州、金华、台州、温州、丽水。 安徽: 合肥、宿州、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。 福建省: 厦门、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德。 甘肃省: 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、酒泉、庆阳、平凉、定西、陇南。 广东省: 广州、深圳、清远、韶关、河源、梅州、潮州、汕头、揭阳、汕尾、惠州、东莞、珠海、中山、江门、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江 贵州省: 贵阳、六盘水、遵义、安顺 河北省 石家庄、邯郸、唐山、保定、秦皇岛、邢台、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水 。 黑龙江省: 哈尔滨 、齐齐哈尔、黑河、大庆、伊春、鹤岗、佳木斯、双鸭山、七台河、鸡西、牡丹江、绥化。 河南省: 郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳。 湖北省:武汉、十堰、襄樊、荆门、孝感、黄冈、鄂州、黄石、咸宁、荆州、宜昌、随州。 湖南省:长沙、张家界、常德、益阳、岳阳、株洲、湘潭、衡阳、郴州、永州、邵阳、怀化、娄底。 吉林省:长春、吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山。 江西省: 南昌、九江、景德镇、鹰潭、新余、萍乡、赣州、上饶、抚州、宜春、吉安。 青海省:西宁、格尔木、德令哈。 广西壮族自治区: 南宁、桂林、柳州、梧州、贵港、玉林、钦州、北海、防城港、崇左、百色、河池、来宾、贺州。 内蒙古自治区: 呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、 宁夏回族自治区: 银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原。 西藏自治区: 拉萨 新疆自治区:乌鲁木齐、克拉玛依、石河子、 喀什、阿克苏 河北省:石家庄、邯郸、唐山、保定、秦皇岛、邢台、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水
