1336F-CWF30-AF-EN
1336F-CWF30-AF-IT
1336F-CWF30-AJ-DE
1336F-CWF30-AJ-EN
1336F-CWF30-AJ-IT
1336F-CWF30-AN-DE
1336F-CWF30-AN-EN
1336F-CWF30-AN-IT
厦门仲鑫达自动化设备有限公司》 (我们的产品都经过专业的测试和认证,质保一年,15天内包退换)
Allen-Bradley(美国AB)系列产品》
Schneider(施耐德电气)系列产品》
General electric(通用电气)系列产品》
Westinghouse(美国西屋)系列产品》
SIEMENS(西门子系列产品)》
销售全球知名品牌(DCS系统)(机器人系统)(大型伺服控制系统)模块 备件,优势品牌:Rockwell(罗克韦尔)、Honeywell(霍尼韦尔)、Emerson(艾默生)、GE-Fanuc、ABB、Invensys(因维斯)、Siemens(西门子)、Schneider(施耐德)、Yokogawa(横河)ABB Robots. FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robotsestinghouse(西屋): OVATION系统、WDPF系统、MAX1000系统备件Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
Invensys Triconex:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等
Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
Motorola(摩托罗拉):MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列
地 址:厦门思明区湖滨东路湖光大厦18楼A单元
联系QQ:2330658139==销售工程师:小傅 ++销售热线:0592-5087951
PS:如是下班时间请发送电子邮件,24小时之内会给你一个满意的答复,谢谢
SIGNET SCIENTIFIC MK577-1 DIGITAL FLOWMETER
Advantest Spectrum Analyzer 9kHz to 3GHZ
TINSLEY TELCON ANALOGUE STRAIN METER TYPE 5795
NELLCOR EC-8 SENSOR EXTENSION CABLE
HP M1500A 6B ECG MONITORING CABLE.
HENGSTLER TEMPERATURE CONTROLLER GRADO 901 , 90-230VAC
UTAH HP 12 PIN 7800 SERIES MERLIN, AE047, ECG PRESSURE...
HONEYWELL STT302-00-0-EP.?MB.SM.F1C3 SMART TRANSMITTER
ALLEN BRADLEY 1785-L40B C PLC-5/40 PROCESSOR MODULE
WIEST LE-CPU-2.0-0391 51-124-2 LE-ADC-2.0-0191 51-123-2
OLYMPUS JAPAN K1 HEAD MPH-5422, IN BOX.
MOTOROLA VME MODULE MVME 211 01-W3295801 REV CARD .
HP Agilent 3488A Switch/Control Unit with 44474A input
PHILIPS Sp02, M1941A (LOT7C) ECG CABLE.
Polynomial Waveform Synthesizer Analogic Corp MODEL 202...
Sony XC-73 CCD Camera Monochrome w/ lens and light led
BECKHOFF DEVICENET BK5200 Bus Couplers TERMINAL
Asys Elrest Machine Controler ASYS/CAN/M3/CPU?167/V1.48
KOLLMORGEN BDS5A-220-41010?/405C2-030 SERVO DRIVER
ATL C4-2 40R CURVED ARRAY TEST FIXTURE TEE STEE ASSLY
ANDO AQ-1702 OPTICAL FIBER ANALYZER WITH AQ-1704 UNIT
ELTEK ENERGY POWER SUPPLY SMPS 60 230VAC 48VDC 1.2A
SARTORIUS GMBH D-3400 POWER CURRENT CHECKER
SYMBOL PHASER P302FZY-I000 BARCODE SCANNER
SAMSUNG ATUC-A8 EH92-00874A BAR CODE CARD
NEAT BDM6 BRUSHLESS PWM SERVO AMPLIFIER B12A6D-NEAT
Shibasoku pattern generator TP906A
KAIJO MIDSONIC 600 ULTRASONIC GENERATOR TYPE 67101
PARKER COMPUMOTOR AT6250-240V 25W 2 AXIS CONTROLLER
MEIJI ML7000 STEREO MICROSCOPE WITH OBJ. & EYEPIECE FIL
BAXTER OPSIS VS6500 Camera System V MUELLER CAMERA HEAD
AEROTECH BM75 ROTARY SERVO MOTOR
TEKTRONIX 1745A WAVEFORM VECTOR MONITOR TEKTRONIX 1761
HP 92286N LETTER GOTHIC P&L FONT CARTRIDGE.
HP 92286P TMS RMN LETTER GOTHIC P&L FONT CARTRIDGE.
Omron R88D-UA20HA AC Servo driver 200V 11.0A 750W
LUMONICS LUXTAR LASER PARTS SPILATAR
OMRON AC SERVO MOTOR R88M-W90010H-BS?2 W/ GEAR BAYSIDE
HI-TECH SCIENTIFIC MODEL HST 3/11 TENSION GUAGE.
SIEMENS 33 68 425 D5 ECG MONITORING CABLE.
TYLAN FC-260 V 97% ARGON AR 3% PH3 1.5 SLPM VITON MASS ...
OMRON H3CA-8 TIMER 24VDC CONTEC 3A 230V RESISTIVE LOAD
MITSUBISHI FR-E520-0.4K FREQROL-E500 INVERTER.
FUJI FH1002 VIDEO CONSOLE BOARD CARD GOOD CONDITION
KEMA-KEUR CAMERA POWER SUPPLY 240VAC 50Hz.
UNIT UFC-1660 MASS FLOW CONTROLLER RANGE 100 SCCM GAS B...
TYLAN FC-260 4V GAS N2 RANGE 6 SLPM VITON MASS FLOW CON...
ALLEN BRADLEY SLC 500 ANALOG INPUT 1746-NI4 SER A ONLY ...
NEW GENUINE ALLISON TRANSMISSION PARTS FLANGE #29506670
JETTER DIMA4-ES-8 DIMA 4-8 MINI CONTROLLER UNIT
HP 12 PIN 7800 SERIES MERLIN, 12298, ECG PRESSURE TRAN...
EXTECH INSTRUMENT 451126 ANEMOMETER WITH SOFTWARE AND M...
HP M1526A M1524A M1529A M1521A 5B, M1528A 5D ECG CABLE.
PILLING WECK DUAL 150WATT HALOGEN LIGHT SOURCE 230VAC
JETTER SERVO MOTOR JLS-6800-162-3R?VP Nr 212831 SHAFT D...
BOSCH 036678-311401 CARD
PANASONIC AC SERVO MOTOR AMKA200G10KAC 200V 200W
TOKYO SEIMITSU CONTOURECORDER SURF COM7 53A
BOSCH I/O BOX ,BOSCH COMNET-DP AND BOSCH VALUE 08200442...
ONO SOKKI ONOSOKKI CF-0310 MICROPHONE AMP SUPPLY 230VAC
PANASONIC AC SERVO DRIVER MQDB012AAD02 100W 200-240VAC
JETTER DIMA 2-20 UNIT
ANDO AQ-1702 OPTICAL FIBER ANALYZER WITH AQ-1704 LONG W...
PHILIPS 2295/10 GPIB CABLE 1 METER
panasonic lithium BR-A 3V BATTERY FOR ALLEN-BRADLEY PLC
SCHOTT GERATE SLK 6 MULTI-TALENT HOT/STIRRERS PLATE
HP 21200B 2.5MHz ULTRASONIC TRANSDUCER ULTRASOUND
MIDI INGENIERIE MICROSTEP BIPOLAR DRIVER MI 454.
SYMBOL LS4004-1000 BARCODE SCANNER
HP 70845A PATTERN GENERATOR RANGE 50Mbit/s-1Gbit/?s
Asys Elrest Machine Controler ASYS/CAN/M3/CPU?515/V1.12
Asys Elrest Machin Controler ASYS/CAN/M3/CPU?167E/V1.51
YASKAWA AC SERVO MOTOR USAMED-03CA1 300W WITH ENCODER
RELIANCE ELECTRIC SERVO MOTOR BDC-T330-BVL, H25F011B46.
OMRON C200H-APS03 POWER SUPPLY ADAPTER UNIT.
PULS DP 155.131 DC POWER SUPPLY 24V/5AMP
OM 2GB300L GEAR HEAD ORIENTAL MOTOR. MADE IN JAPAN.
HAMAMATSU H6779-01 29740044 050-B038-186 LASER PARTS
Q.4 NEW POLYPHASER SURGE PROTECTOR CUSTOM 098-1001T-A.3
OLYMPUS JAPAN P.C. BOARD UNIT UPAP46U DV20750001 IN BOX
BEI INDUSTRIAL ENCODER H25E-F1-SS-300-?AB-7406R-SM16-S
OLYMPUS OTV-F3 COLOR VIDEO CAMERA CONTROLLER OES TV
HI-TECH 0-100 0.01MM SCIENTIFIC TENSION GUAGE.
SYMBOL LS6800 LS6804VHD-I000A SCANNER LASER BARCODE
MINOLTA TV-COLOUR ANALYZER II TV-2150 220V 50/60MHz.
BALDOR AC SERVO DRIVER SBSC2035 IN 320VDC OUT 0-250VAC
BOSCH PC T/Z 401 048083-101401 CARD
BIOMETRA TGGE MAXI POWER SUPPLY WITH SYSTEM CONTROLLER ...
SPECTRA-PHYSICS 163-C4210 LASER PARTS
HP 6296A 0-60V 0-3A DC Power Supply option 005/028
BALDOR WASHDOWN DUTY DRIVE ID15H200-W 0-400Hz
RIKEN KEIKI GP-82 COMBUSTIBLE GAS MONITOR
PHAKOSYSTEMS 3M 4000 VISION CARE / 3M
JDS FITEL SB SERIES FIBER OPTIC SWITCH100-240V 50/60MHz
SIEMENS 33 68 458 D5 ECG MONITORING CABLE.
INSPECTION MICROSCOPE 4 POSITION AUTO TURRET.
ADVANCED TECHNOLOGY BI-PLANE TEE PHASED ARRAY ULTRASOUN...
MARCONI DA-437 / GRC-103V DUMMY LOAD.
MIKOM GMBH MPD1-2 SYMMETRICAL FREQUENCY SPLITER FREQ. R...
Heidenhain Model: LIP 57 Linear Encoder with Optic
HP M1583A 5A, M1582A 4D, M1585A 4D ECG MONITORING CABLE
NEW!!! HP M1940A 9A SpO2 ECG MONITORING CABLE.
PHILIPS M3913A ECG TRUNK CABLE WITH INSTRUCTION GUIDE.
PHILIPS M1548A M1541A M1549A M1544A M1546A 3A ECG CABL
SYMBOL LDT ETR LASER DATA TERMINAL LDT 3805
Hoefer Spectrophotomet?er Lab DyNA Quant 200 Fluoromter
ILLUMINATION IT 3900 MICROSCOPE LIGHTSOURCE
DINAMAP 1846 SX VITAL SIGNS MONITOR SUPPLY 230VAC
UNIT UFC-2000 GAS O2 RANGE 20 SLPM MASS FLOW CONTROLLER
Symbol PDT 6100 Handheld Barcode Scanner PDT6100
BIO-TEK EL404 EL 404 MICROPLATE AUTOWASHER
OLYMPUS IV-2 FOR VIDEOIMAGE SCOPE
ORION RESEARCH SA270 SA 270 DIGITAL METER
NEW SONY SOMIC 68K PPMC PARALLEL PORT INTERFACE PC CARD
RESEARCH INC 9204 RF ENERGY BURN AVOID LOOPS CABLE
TOE OPTO LMG305-P LASER MICRO GAUGE CONTROLLER SET
MARQUETTE DASH 2000 PATIENT MONITOR W/ ECG BP NBP SPO2
HAWLETT PACKARD 24 OMNICARE M1205A WITH M1041A MONITOR.
MIYACHI WELDING CONTROL CY-150A-9C UNIT
TYLAN FC-261 FC261 4V GAS N2 RANGE 20 SLPM VITON MASS ...
MELLES GRIOT 17MDS002 NANOSTEP MOTOR CONTROLLER
Beckman Multimek Stacker Carousel Control Pendant
UNIT UFC-1200A MASS FLOW CONTROLLER GAS SF6 20 SCCM
HP 8657A Signal Generator 0.1-1040MHz PARTS
PHILIPS M1520A LOT 3A ECG TRUNK CABLE WITH M1509A.
CHROMA-1000 PROGRAMMABLE VIDEO PATTERN GENERATOR
OLYMPUS A5287A 0 DEGREE AUTOCLAVABLE SCOPE.
EG&G ELECTRO-OPTICS MVS-2200-CE96 MACHINE VISION STROBE
NESTLE NUTRITIONAL COMPAT 199235 FEED PUMP GOOD UNIT.
UTAH EU MONITOR ABO23 650-217 ECG CABLE.
Varian ion implant system assy F3879001 scan selector
HP 6033A SYSTEM POWER SUPPLY 0-20V/0-30A
OMRON K3NX-VD1A -C2 AC/DC VOLTAGE CURRENT 5 DIGIT LED M
CONSULTRONICS NETWORKING ANALYZER COBRA-CQ
HP 6652A SYSTEM DC POWER SUPPLY 20V/25A
IMED GEMINI PC-1 VOLUMETRIC INFUSION PUMP
METTLER TOLEDO P52201074 S3293329
TEKTRONIX 1761 WAVEFORM VECTOR MONITOR W/TEKTRONIX 1721
OHMEDA TC-DATEX MED REF-684104 REV- A LOT- 812021 CABLE
YASKAWA AC SERVO MOTOR SGMT-14A2AX-TE1 WITH ENCODER
LUMONICS LUXTAR LASER PARTS 2 SPILATAR .
OLYMPUS IV-5 FOR VIDEOIMAGE SCOPE
JENCO PH-VISION 6091,RS-232C DATALOGGER MICROCOMPUTER.
OMRON C200HW-BI051 CPU BASE UNIT, PLC BACK RACK UNIT.
HP 37201A HP-IB EXTENDER
HP 21440A 7.5/5 PROB UNIT
PARKER BRUSHLESS SERVO MOTOR CM702XE- BAYSIDE GEARHEAD
BALDOR VECTOR DRIVER ZD38D8A04-ERD 230VAC 50HzB 11AMP
PILLING WECK FIBEROPTIC HEADLAMP 150WATT HALOGEN LIGHT
KB ELECTRONIC KBIC-120 DC SPEED CONTROLLER 120VAC
STRYKER COMMAND2 COMMAND 2 2296-31
UNITECH PT700-4L00A BARCODE SCANNER
KENWOOD CG-931 NTSC Color Pattern Generator
RION KC-03 PARTICLE COUNTER .
Eppendorf Single Fixed Volume Pipette 200uL
UNIPHASE 2114-25MLGH LASER POWER SUPPLY AND KEY
TTC FIREBERD 6000A COMMUNICATIONS ANALYZER REPAIR UNIT
OHMEDA NEBULIZER HEATER 217-6145-804 230VAC
OLYMPUS IV-5A FOR VIDEOIMAGE SCOPE
GW LABORATORY DC POWER SUPPLY GPR-6060D 6A/60V
HP M1520A 8A ECG MONITORING CABLE.
HP AGILENT M1600A 2B ECG MONITORING CABLE WITH GUIDE.
HP M1940A 5C SpO2 ECG MONITORING CABLE.
UNIT UFM-1100 MASS FLOW METER GAS N2 2SLPM
OMRON S82K-03024 DC POWER SUPPLY 24V 1.3AMP
MELLES GRIOT 07MHT027 KINEMTC MIRR MOUNT LASER OPTICAL ...
HP -3 B.P. 3010-0110 ECG MONITORING CABLE.
HP M1583A 6A, M1582A 5D, M1585A 6A ECG MONITORING CABLE
AGILENT 54600-SERIES OSCILLOSCOPES PROGRAMMER'S GUIDE E...
FLUKE PHILIPS PM3380B 100MHZ COMBISCOPE OSCILLOSCOPE
HP Wire Test Instrument model 28687A WITH LOOPBACK HOOD
Elcom brushless dc servomotor with neat linear axis tab
DATEX ENGSTROM CPU BOARD AW 4F 889467-2.
PANASONIC CCTV CAMERA WV-BP70E
TEKTRONIX 1745A WAVEFORM VECTOR MONITOR TEKTRONIX 1721A
HP JETDIRECT 400N J4100A 5183-3804 DRIVER CARD
IMED GEMINI PC-1 VOLUMETRIC INFUSION PUMP (AS PART).
Beckman Coulter Digital Microfuge 18 Centrifuge Repair
VALLEYLAB CE 0086 ECG MONITORING CABLE MEDICAL VIBRATOR
PANASONIC WV-CL120E COLOR DIGITAL CCTV CAMERA
PHILIPS PM 5680 TV IF MODULATOR
IMED GEMINI PC-2 VOLUMETRIC INFUSION PUMP
TEKTRONIX 1761 WAVEFORM VECTOR MONITOR W/TEKTRONIX 764
AB014 AB 014 ECG MONITOR CABLE.
CODMAN 30-1536 F03 MEDICAL CABLE
Smith+Nephew DYONICS INTELIJET FLUID SYSTEM W LEVELER
CYBER TRON 2-ACHSS TEUERUNG PANEL W/ Z&B M3 UNIT PANEL
GOW-MAC INSTRUMENTS GAS LEAK DETECTOR MODEL 21-250 SUPP...
LEICA HI 1220 ELECTRIC HEATING HOT PLATE 230VAC
Datascope Accutorr Plus Vital Signs Monitor
Olympus Auto Exposure Control Unit PM-10AK
Osram mercury short arc double ended lamp HBO 1002W/CEL
HAYASHI LUMINAR ACE LA-150TX LIGHT SOURCE
VAISALA HMR 40 Humidity controller 100% PERFACT CONDITI...
HIOS CLT-50 POWER SUPPLY INPUT-230V 50/60MHz,A.C.48?W.
HP 24 OMNICARE M1205A WITH M1041A MONITOR REPAIR UNIT.
TOPWARD 6302A DUAL TRACKING DC POWEER SUPPLY 30V/2AMP
HP 75000 SERIES C E1740A TIME INTERVAL ANALYZER CARD
PHILIPS PM 5680 TV IF MODULATOR, DS WITH OPTION PM5837
MITUTOYO ULTRAPLAN FS110 COMPLATE SET W/LENS AND LIGHT
Tektronix SJ300E Sonet SDH Jitter Wander Analyzer
SMITH+NEPHEW DYONICS VISION 635 DIGITAL IMAGE SYSTEM
HP S5010 21347A 3.7/5.0 MHz Phased Array Sector
HP M1026A PATIENT GAS MONITOR WITH OPT CO2 AND CO3
Tektronix TDS 310 Digitizing 50MHz OSCILLOSCOPE.
TDS310 2 CHANNEL 200MS/s
STORZ KERATOTOME HEAD E2950 A WITH NORELCO POWER UNIT
Astro Design TEAM VG-819 DIGITAL Video Generator
HP 54653A SCOPE
Lighthouse SOLAIR Temperature Relative Humidity Sensor
VEXTA ORIENTAL LINEAR MOTOR 5-PHASE DRIVER RKD514L-A
TEAC VS-418 REMOTE CONTROL PROGRAMMING CONSOLE UNIT
NATIONAL INSTRUMENTS GPIB-SCSI CONTROLLER IEEE-488
AGILENT HP 85046B S-PARAMETER TEST SET 300KHZ-2GHZ
ASTM SHORE D TYPE GS-702 TECLOCK 0-100 HARDNESS TESTER.
LEICA CAMERA CONTROLLER TYPE 654603
NSD VM-2B MRE-32SP Absocoder Controller
Converter Position Sensor Module
WATLOW LIMIT LV Series Limit Controller Fixed or Adjus...
HP Agilent 75000 E1326B 2-slot, register-based VXI modu...
HAKKO 192-9 SOLDERING TESTER WITH MANUAL
OLYMPUS EXPOSURE CONTROL UNIT PM-CBSP. NR
TEKTRONIX TM502A With AM 503 Current Probe Amplifier
SMITH+NEPHEW DYONICS PAL CAMERA VIDEO SYSTEM
MARCONI INSTRUMENTS MILLIWATTS OUTPUT POWER METER .
MYRON L COMPANY 750 II SERIES MEGOHMS-CM METER
LEADER LCG-401YC NTSC PATTERN GENERATOR
Shibasoku Color Bar Signal Generator CB12T2
VAISALA HMD70Y Humidity and temperature Transmitter 100...
MICROCHIP PICSTART-16B1 DEVELOPMENT PROGRAMMER PCB CARD
HP M1520A 3D ECG MONITORING CABLE.
KARL-STORZ ENDOSKOPE FLASHGENERATOR 600 BA
BAILEY FISCHER PORTER SIGNAL CONVERTER FOR MAGNETIC FLO...
OLYMPUS ND25 ND 25 MICROSCOPE ILLUMINATOR FILTER WITH B...
Smith+Nephew DYONICS INTELIJET FLUID MANAGEMENT SYSTEM
Yokogawa DL1520 Digital Oscilliscope 150MHz,200MSa/s?,2C...
KIMMON CD4163R-F 1520KV HELIUM CADMIUM LASER HEAD
