在高速吸塑成型机、分条机、拉伸缠绕机等塑胶机械设备上安装棒静电消除设备,可有效地消除塑料片材高速拉动时产生的高压静电,防止片材因静电吸附空气中的尘埃或片材之间因静电而相互粘附,有效提高生产加工后塑料片材的产品档次、质量。
在塑胶射出成型机塑胶原料入口处安装环型静电消除设备,可消除原料在流动中产生的高压静电,以防原料因静电原因成团、成堆塞在入口处直接影响生产。
技术参数:
工作电压 110V/60HZ 或 220V/50HZ
消耗电流 3.0A 或 1.5A
操作温度 -10~50℃
外型尺寸 400mm(长)×220mm(宽)×190mm(高)
重量 5.8Kg
风量 70~120CFM
离子平衡 0V±10V
气流面积 60cm×120cm
测试结果:
测试条件 测试电压:1KV-100V 操作电压:110/220V
环境温度:22℃
测试湿度:75%RH
距离 300mm 600mm 900mm 1200mm
左300mm 1.3s 2.5s 3.9s 6.6s
中心 1.1s 2.2s 3.6s 6.5s
右300mm 1.2s 2.3s 3.8 6.3s
