厂家直销挂式离子风机、史帝克品牌除静电设备,静电消除器
品牌: kailun
型号: ST113A
供货总量: 100 台
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2015-12-05 09:59
 ST113A悬挂式离子风机,其按交流型静电消除器原理在ST103A的基础上采用ST102A的外观尺寸设计而成,属电子类。ST113A外壳采用不锈钢制作,其自身的洁净标准已经达到10级,加上密集高效的离子覆盖功能,特别适合10级洁净车间使用。产品的制作原理又极为简易,就是在净化设备的送风口处安装静电消除器,当经过高效过滤的洁净风经过静电消除器由送风口送出时,静电消除器将对洁净风进行电离,这时洁净风里已经充满大量的正、负离子,洁净风里的正负离子可以迅速中和空气中的正负静电荷,其特有的除静电功能被广泛用于电子生产、LEDLCDLCM、医疗仪器组装及包装行业和化工、印刷、塑料、光学树脂镜片等行业中,对防静电要求高的生产及试验场所的直接首选产品。LED发光二极管、LCD液晶显示器、LCM液晶显示模组
 技术参数:
工作电压 110V/60HZ 或 220V/50HZ
消耗电流 0.9A 或 0.4A
操作温度 -1050℃
外型尺寸 600mm()×90mm()×170mm(
重量 6.5Kg
风量 80220CFM
离子平衡 0V±10V
气流面积 40cm×90cm
 测试结果:
测试条件 测试电压:1KV-100V 操作电压:110/220V 环境温度:22℃ 测试湿度:75%RH
距离 1200mm 300mm 600mm 900mm
300mm 6.0s 1.3s 2.1s 4.2s
中心 5.7s 1.2s 2.0s 3.7s
300mm 6.1s 1.4s 2.2s 4.3V
ST401A高压发生器 供应除静电离子棒.消除静电设备、离子静电吹尘棒 供应静电除尘棒,防静电离子风棒 供应离子风鼓 供应离子风嘴 供应光电显示材料清洁机,粘尘滚轮机,静电除尘机 供应薄膜开关专用板面清洁机,静电除尘机,表面除尘机 静电除尘机,板面清洁机,粘尘滚轮机,洗片机,PCB清洁机
