产品特点与应用
HD-18系列全自动点胶机
应用范围:-----------------------------------------------------------------------------------------------
特点:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ø采用电脑控制,WINDOWS XP操作系统,故障声光报警及菜单显示
ØCCD视觉定位系统 Ø采用伺服马达+滚珠丝杆驱动
Ø可任意搭载:喷射阀、螺杆阀、撞针阀、气压阀
Ø阀体自动恒温系统,确保涂料的流动性一致
Ø可直接导入任何品牌的贴片机文件,也可在线视觉编程
Ø可选配喷射阀或螺杆阀
Ø可选配激光高度检测系统,工件变形后可自动校准Z轴高度
Ø可选配工件加热系统,增强底部填充时涂料的流动性
Ø可选配精密测重系统,智能控制及检测点胶量,确保点胶的一致性
Ø可选配双轨道系统,不用等待进出板时间,大大提高效率
Ø可选配倾斜旋转系统,胶阀可自动倾斜30°,可360°任意旋转(此功能只能搭载1套阀)
Ø可选配大容量供料系统,减少添加或更换涂料的频率,涂料容量自动检测。
Ø可选配喷射阀或螺杆阀
HD-18系列全自动点胶机
功能配置
技术参数及说明
整体式机
1200L 1270W 1600H (mm)
全电脑控制
专用工业电脑
CCD视觉定位
自动校准运行精度
输送轨道
配高温皮带输送 3段停板模式
步进马达输送
20m/min
自动调幅
单轨道:50~450mm 双轨道:50~200mm 2套
X、Y、Z驱动方式
伺服马达
最高速度
1000mm/S
运行精度
0.01mm
点胶行程
X=450mm Y=450mm Z=50mm (带加热系统X=350mm 带RZ=40mm)
胶阀数量
1套(任选1套)
阀体加热
室温~80℃±3℃
涂料容量
30CC
涂料检测
自动检测
阀嘴清洗装置
真空清理
输入气压报警
菜单+声光报警
扫描仪插口
232插口
通讯接口
SMEMA
编程模式
可导入任何贴片机文件或在线视觉编程
输入电压
220V 50~60HZ
气压
4kg/cm2
总功率
3kw
总重量
680kg
安全标准
CE
选配项目
工件加热系统
等待区上下加热,工作区下加热,室温~150℃±3℃
双轨道系统
无需等待进出时间,提高效率
激光测高
激光自动高度检测,工件变形后可自动校准Z轴高度
旋转系统+倾斜螺杆阀
螺杆阀0/30°倾斜,可360°旋转,增强涂料与元件的粘合面积
螺杆阀
供胶稳定精准,维护方便
喷雾阀
液态涂料表面涂覆用
撞针阀
液态涂料表面涂覆用
薄膜阀
液态涂料表面涂覆用
喷射阀
最高点胶速度:200/S
精密测重系统
误差0.1mg
大容量供料系统
300CC,自动检测
