用于公共信息及广告展示的工程液晶显示器,支持7X24小时不间断稳定使用
NEC全新的热量管理程序
新V系列显示器可对风扇进行自定义控制,包括控制风扇的开关、风扇的速度以及设置风扇寄货温度值。同时可以进行温度监控,通过菜单、网络(包含(SNMP)、RS232端口监控显示器温度。
NEC特有的多级过热保护设计
新V系列显示器具备多级过热保护功能
a) 当环境温度达到触发值时,风扇启动
b) 如果风扇开启温度还无法降低时,背光灯亮度降低
c) 即使以上措施都无法降低温度,显示器会紧急关机,自我保护
*风扇默认设置为关闭。当环境温度达到触发值时自动开启。
NEC独一无二的邮件报警功能
新V系列显示器涉及一下情况时,邮件报警功能能够自动发送报错邮件:
这些触发信息可以帮助用户在黑屏前发现显示器工作环境异常。
NEC 经典的硬件校色系统
新V系列显示器停工NEC校色系统,依靠一个校色仪和一套NEC开发的校色软件,就可以完成显示器色彩,亮度等一致性的校准。这个校色系统不仅对拼接显示墙有效,也同样对精确色彩显示有特殊要求的但已显示系统有效。
例如:
需要准确显示公司Logo。
NEC全新的显示器遥控管理软件
新V系列显示器搭载NEC全新的网络控制软件“PD Comms”,是代替遥控器的全新软件,更多功能、更多选项、更加便利。
*新V系列显示器包括:V422、V462、V551、V651
支持新一代的电脑输入接口—DisplayPort
这种PC连接的新接口支持高达10.8Gbps的高速信号传输和高清晰度显示。单根电缆就可以同时接收视频和音频信号,支持长信号传输距离,方便进行展览和活动。
*不支持V321
内置扬声器,音频应用更方便
标准的10W+10W立体声扬声器,接口设置在机器的后方,避免扬声器对显示屏幕产生电磁干扰,显示效果更完美。
*除V321机型
支持数字信号环进环出功能
通过DVI-D输入和DVI-D输出接口可以实现数字信号的环进环出信号传输,这可以有效减少信号在传输过程中的衰减。
*不支持V321机型
可以实现环进环出的显示器数量可能会因所使用的设备、DVI-D接口电缆和DVI-D分配器使用的不同而变化。支持环进环出功能的显示器数量是有限的。
轻松实现数字标牌
除了通过RS-232进行遥控,V系列也支持进行网络控制。这些远程显示管理功能令个钟数字标牌系统的实现更轻松。NEC媒体播放器或是媒体播放版(SB-L008KU),是数字标牌系统应用中高性价比的播控组合,在零售业指示牌,接待台和大厅咨询等场合可以实现更方便的信号播放。
配备了RJ-45端口,并且支持SNMP(简单网络管理协议)
NEC独有的PC Control PD1可以实现对显示器的远程管理,这其中包括定时开关机、日程管理、信号切换、亮度颜色调整等。
6轴色彩调节功能,颜色更加自然逼真
NEC独有的色彩变换系统,可以独立调整显示器的6轴颜色,包括红(R)、绿(G)、黄(Y)、品红(M)、青(C),再现自然舒展的颜色,拼接画面效果更真实统一。
※ 亮度500cd/m2、色温10000k的范围内测定。
丰富端口
V321
升级的功能扩展插槽
新V系列开创性的配备了扩展插槽,使您能够通过添加扩展板来实现更多功能。
